Pages: [1] 2 3 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 270696 fois)
jeuvi
« le: Sam. 24 Oct. 2015, 23:17:09 »
bonjour
je pense on peut mettre un moteur 200cc sur une  tw 125cc année 2004 en changeant le CDI et l'échappement et le carburateur .
 mes je craint pour les fils  faut il les changer aussi ?
répondre s.v.p
ripefly
« Répondre #1 le: Mar. 27 Oct. 2015, 20:40:04 »
Bonsoir.
Déjà il va falloir le trouver le moteur de 200...Tu as une piste?
jeuvi
« Répondre #2 le: Mar. 27 Oct. 2015, 22:50:51 »
bonjour
j'habite prés du canada on peut trouver des tw 200c de rencontre ou accidenté pour 1500$ ou 1200$ ptetre moins Clin d'oeil
mes veut être sur  c'est pour les fils si il faut les changer  Huh
« Répondre #3 le: Mar. 27 Oct. 2015, 23:13:30 »
Il va te falloir le faisceaux complet c'est plus sur , avec les organes cdi etc , le mieux étant de récupérer une épave pas trop amochée "genre accidentée fourche h-s mais moteur encore bon" et complète si possible , tu transfère le tout et comme ça tu as au passage une banque de pièces  Clin d'oeil
jeuvi
« Répondre #4 le: Mer. 28 Oct. 2015, 22:54:01 »
bonjour
oui pas le choix faut changer le faisceau électrique sa risque de chauffé si c'est trop faible et mettre le feux  Indéci
mercis   Clin d'oeil
luis68
« Répondre #5 le: Jeu. 29 Oct. 2015, 19:10:51 »
Je suis à la recherche d'une culasse de 200, si quelqu'un a ça sous le coude....
jeuvi
« Répondre #6 le: Jeu. 29 Oct. 2015, 22:27:29 »
bonjour
désolé pour la culase g pas mes si sa peut vous aider il a çà
 http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-7781-2.html
j'ai déjà commander sur le site avec les micros fiche c'est nickel  Clin d'oeil
@+  Sourire
luis68
« Répondre #7 le: Ven. 30 Oct. 2015, 18:14:02 »
Merci c'est sympa.
luis68
« Répondre #8 le: Ven. 30 Oct. 2015, 18:16:25 »
est ce que quelqu un peut me donner le diamètre de la soupape d'échappement et de la soupape d'admission de la 200 ? Merci
luis68
« Répondre #9 le: Ven. 30 Oct. 2015, 18:20:14 »
Quand ma femme trouvera le moyen de poster des photos sur le forum, elle les postera.
« Répondre #10 le: Ven. 30 Oct. 2015, 18:49:20 »
J'ai pas les diamètres, mais ce ne sont pas les mêmes que la 125.
Pourquoi tu cherches une culasse de 200 ?
Celle d'origine n'est pas récupérable ?
luis68
« Répondre #11 le: Ven. 30 Oct. 2015, 19:08:25 »
Salut mon Namna,
Je cherche une culasse de 200 parce que je mets un piston de 70.5 ce qui veut dire 220 quelque chose cm3. Si je trouve pas de culasse de 200 je vais faire usiner les sièges de soupapes d'une culasse de 125 pour y mettre des soupapes de 200.
luis68
« Répondre #12 le: Ven. 30 Oct. 2015, 19:18:47 »
J'ai déjà fait usiner le volant magnétique pour gagner du poids et supprimer le pignon qui trouve joint au volant magnétique qui sert au démarreur à entraîner le moteur.
luis68
« Répondre #13 le: Ven. 30 Oct. 2015, 19:26:19 »
Ah oui nos moteurs kités ont un petit défaut pour remédier à ça je vais mettre une cale haut niveau, des ressorts de soupape parce que quand le moteur tourne à haut régime sur une longue distance les soupapes ne reviennent plus assez vite elles finissent par taper sur le piston ET bonjour la PANNE! ET la bringue à Digoin!
« Répondre #14 le: Ven. 30 Oct. 2015, 21:56:43 »
Ave César,  Clin d'oeil
Bon, un ange est passé au-dessus de chez moi, et il m'a apporté les renseignements que tu souhaitais.
Soupapes de 200 :
Admission = Ø 34
Echappement = Ø 28,5
Soupapes de 125 :
Admission = Ø 29
Echappement = Ø 24
Pour les 220 et quelques cm3 avec un piston de 70,5, il faut aussi un autre vilebrequin  Huh
Pages: [1] 2 3 ... 37   Haut de page
