Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 272929 fois)
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #165 le: Ven. 29 Janv. 2016, 09:00:45 »
Bon boulot ! Clin d'oeil
Tu as fait sablé la culasse pour qu'elle soit aussi cleen pour la repeindre ?
luis68
« Répondre #166 le: Ven. 29 Janv. 2016, 11:57:57 »
oui c'est ça. C'est bon, mon cylindre est usiné, je le récupère ce soir à 18h. Je le fais sabler lundi et je le repeinds.
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #167 le: Sam. 30 Janv. 2016, 09:05:30 »
C'est nikel Clin d'oeil
luis68
« Répondre #168 le: Sam. 30 Janv. 2016, 13:29:48 »
Voilà j ai récuperé mon cylindre
Il a été rectifié
J'ai monté mon piston
Le piston dépasse légèrement, quand je pose la culasse dessus, il touche la culasse.
Ça a l'air un peu juste HuhHuh
Qu'en pensez-vous?
Avec le joint de culasse, ça ne touche plus mais le joint n'est pas encore compressé.
« Dernière édition: Sam. 30 Janv. 2016, 13:40:04 par luis68 » Journalisée
COLARGOL 60
« Répondre #169 le: Sam. 30 Janv. 2016, 14:25:15 »
C’est vraiment joli tout ça !
Par contre ça vaudrait peut être le coup de mettre un joint d’embase plus épais, ou deux car effectivement ça me parait juste la haut.
« Répondre #170 le: Sam. 30 Janv. 2016, 21:52:01 »
Voilà j'ai finis de retaper ma culasse.
C'est superbe Luis , par contre excuse ma curiosité mais c'est quoi ce cache culbuteur de soupape d’échappement  Choqué , on dirait une tirette de ....décharge ?  Lèvres scellées (j'ai p't'être écris une connerie)  Embarrassé
je suis du même avis parce que là quand le moteur sera chaud ça va cogner ....pitêtre même à froid !!!
luis68
« Répondre #171 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:01:41 »
Salut Nico
la tirette que tu vois, c'est le décompresseur. Ce sera plus facile pour moi de démarrer la bécane comme j'ai plus de démarreur. Je suis en, train de voir pour faire une cale en cuivre de 2 mm d'épaisseur pour réduire la hauteur du piston.
« Répondre #172 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:06:42 »
Salut Nico
ah oui pas con du tout  Clin d'oeil , et en plus ça fait super classe  Grimaçant
Pour la cale là ça le fera bien , par contre ta chaine de distri risque d'être bien tendue !!!
luis68
« Répondre #173 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:12:10 »
ah ouais, j l avais completement oubliée cette chaine de distribution !
« Répondre #174 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:37:11 »
Là faudrait voir avec Namna ou Christddel ce qu'ils en pensent en fonction de ce qui dépasse !!!
COLARGOL 60
« Répondre #175 le: Sam. 30 Janv. 2016, 23:01:52 »
2mm ça me paraît beaucoup en plus des joints.
« Dernière édition: Dim. 31 Janv. 2016, 21:23:02 par COLARGOL 60 » Journalisée
« Répondre #176 le: Sam. 30 Janv. 2016, 23:46:36 »
Avec le mou qu'elle a tendeur démonté, je pense que ça devrait passer. A vérifier avec le tendeur rentré à fond.
« Dernière édition: Dim. 31 Janv. 2016, 00:03:12 par Namna » Journalisée
« Répondre #177 le: Dim. 31 Janv. 2016, 00:01:22 »
Euhhh, à par confirmer qu'il ne faut pas que ça touche, je ne sais pas trop quoi dire.  Cool
L'important c'est le taux de compression, donc le rapport entre les volumes PMH et PMB. Il faut calculer le volume qui reste dans la chambre quand le piston est en haut.  Embarrassé
Ou alors le mesurer ? Avec de la pâte à modeler ?
Tu en mets une boule sur le piston réglé 1 cm avant le PMH, tu montes la culasse avec un vieux joint de culasse (sans bougie) et tu tournes le vilebrequin pour passer le PMH (sans trop forcer). Tu démontes et tu récupères la pâte, si elle n'est pas trop dure, le surplus a du fuir par le trou de bougie. Tu remplis un verre d'eau à ras bord et tu mets la pâte dedans, l'eau va déborder. En faisant la différence entre les volumes d'eau tu connaitra le volume au PMH  Souriant
Ou alors un MP à l'ange  Grimaçant
« Répondre #178 le: Dim. 31 Janv. 2016, 00:45:54 »
Grimaçant on est bien d'accord , c'est plus sur , ça serait dommage d'abimer un si joli nouveau moteur  Clin d'oeil
Tiwix
« Répondre #179 le: Dim. 31 Janv. 2016, 01:06:36 »
Beau travail! Mais le joint d'embase en cuivre risque de faire pile, il vaudrait mieux le faire en alu et en plus çà se travaille mieux. Bon courage !
Tiwie, la moto - buggy
Pages: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 37   Haut de page
