« Répondre #285 le: Sam. 13 Août 2016, 16:04:00 » |
Elle est magnifique. Tu veux pas prendre la mienne en pension?
« Répondre #286 le: Sam. 13 Août 2016, 18:50:07 » |
 Christddel l'a verrait comme ça ! Il a raison, avec cette pointe de jaune en plus, c'est plus mieux bien  Allez Hop, au boulot !
« Répondre #287 le: Dim. 28 Août 2016, 13:40:33 » |
Superbe. La dernière version est too much a mon goût.
En Vara pour le moment....  Bonne route amis Tiwistes ! V
luis68
« Répondre #288 le: Jeu. 08 Sept. 2016, 12:04:44 » |
J ai enfin réglé mon problème d essence qui pue. J ai remonté le carburateur d origine type 1 , carbu de 24 avec un gicleur de 130.
« Répondre #289 le: Ven. 09 Sept. 2016, 10:11:16 » |
C'est ce que j'ai sur feu Cosmobourrique, et ça marchait plutôt bien!
luis68
« Répondre #290 le: Dim. 18 Sept. 2016, 14:03:41 » |
 Le piston que je montre du doigt est le wiseco 4312ps 70 mm et l autre est un piston classique. Est ce que quelqu un peut me dire pourquoi avec un piston wiseco le moteur monte plus vite dans les tours qu un piston classique ? et tu gagnes 10 km/h en vitesse de pointe par rapport à un piston classique ? Alors qu ils sont sont quasiment identiques.
« Dernière édition: Dim. 18 Sept. 2016, 14:12:41 par luis68 »
jlr
« Répondre #291 le: Dim. 18 Sept. 2016, 14:10:24 » |
pése les tu aura peut étre la réponse, je vois que ça ou la forme de la jupe mais on voit mal sur les photos
luis68
« Répondre #292 le: Dim. 18 Sept. 2016, 14:15:45 » |
je vais les peser. Attends 5 minutes
luis68
« Répondre #293 le: Dim. 18 Sept. 2016, 14:23:26 » |
Tiwix
« Répondre #294 le: Dim. 18 Sept. 2016, 16:35:40 » |
On a l'impression que le Wiseco est plus bombé avec les lamages de soupapes plus creux, donc plus de compression. Mais c'est une impression, il faut vérifier avec un compressiomètre. Bon courage
Tiwie, la moto - buggy
« Répondre #295 le: Dim. 18 Sept. 2016, 21:38:29 » |
Piston plus lourd=plus de couple.
luis68
« Répondre #296 le: Dim. 25 Sept. 2016, 15:48:33 » |
 A gauche, le cylindre de 125 que Pierre m'a donné. A droite, un cylindre de 200. Je vais retirer les chemises.  Piston Wiseco de 70, chemise de 200 et cylindre de 125.
« Répondre #297 le: Dim. 25 Sept. 2016, 22:37:15 » |
OK, c'est un beau mélange de pièces  Et tu vas faire quoi avec ça ?
luis68
« Répondre #298 le: Lun. 26 Sept. 2016, 14:25:35 » |
 Alors voilà, mon cylindre a été usiné ce matin. La personne qui me l'a usiné m a dit de faire tremper la chemise dans l azote liquide pendant une demie heure, ce que j ai fait, de la mettre dans le cylindre et de la passer sous la presse pour mettre la chemise en place. Il m a demandé de revenir le voir pour usiner la chemise d après la cote du piston. Manque de pot, en retirant la chemise du récipient d azote liquide, elle a glissé de la pince et est tombée par terre. Du coup, l épaulement de la chemise a cassé. J ai plus qu à trouver une nouvelle chemise.
« Répondre #299 le: Lun. 26 Sept. 2016, 20:16:34 » |
Bin surtout te fais pas mal avec tes produits et manip'...
