Pages: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 272957 fois)
« Répondre #315 le: Ven. 28 Oct. 2016, 19:46:29 »
Et tu te poses cette question alors que tu sais que le grand Chris a du se la poser!
luis68
« Répondre #316 le: Ven. 28 Oct. 2016, 22:17:17 »
Salut Pierre
oui il a surement du se la poser. D'ailleurs,il m a envoyé une doc sur ça.
luis68
« Répondre #317 le: Sam. 29 Oct. 2016, 12:03:09 »
Ah oui j ai finalement monté le cylindre de Pierre et la chemise du grand Chris avec un piston wiseco tout neuf sur ma tiwie. J en suis à 500 km de rodage.
Photo du piston et du cylindre que j ai démonté parce que je me suis planté dans les cotes à l usinage. J avais fait 5 centièmes au rayon ce qui me faisait 10 centièmes au diametre. Elle commencait à bouffer de l huile.
luis68
« Répondre #318 le: Sam. 29 Oct. 2016, 12:08:12 »
Je suis à la recherche d un bras oscillant pour le couper el rallonger de 5 à 7 cm.
Pour faire ca, il m en faudrait deux ( le mien plus un autre).
luis68
« Répondre #319 le: Dim. 30 Oct. 2016, 11:17:21 »
voilà ce que dit le grand Chris à propos des bielles.
luis68
« Répondre #320 le: Dim. 30 Oct. 2016, 12:17:25 »
En enlevant de la matière sur les 2 cotès intérieurs du villebrequin et en agrandissant les trous pour passer l axe de la bielle dedans, on arriverait à mettre une bielle de 250 xt. Mais le prb c'est la course, elle est trop longue. Dommage
luis68
« Répondre #321 le: Dim. 30 Oct. 2016, 20:26:26 »
Macbig a oublié un petit détail : si quelqu un trouve, je lui paye une biere au prochain BWD
« Répondre #322 le: Mar. 01 Nov. 2016, 21:25:48 »
L'aac?
Il en faut un autre?
« Répondre #323 le: Mar. 01 Nov. 2016, 21:53:18 »
euh c est quoi la question? Grimaçant
paske pour une bière je joue!
« Répondre #324 le: Ven. 04 Nov. 2016, 23:10:03 »
C'est un tube de section standard 50x30.
Tu peux en trouver facilement.
Tu coupes ton bras et tu insères un morceau de tube de chaque coté. Ça te fait 4 soudures au lieu de 2, mais tu n'as pas besoin d'un autre bras oscillant.
« Dernière édition: Mar. 08 Nov. 2016, 19:48:50 par Namna » Journalisée
luis68
« Répondre #325 le: Jeu. 10 Nov. 2016, 20:09:23 »
J ai commandé un bras oscillant sur leboncoin. Je vais le couper, souder des entretoises à l intérieur des tubes et le rallonger d environ 10 cm.
luis68
« Répondre #326 le: Dim. 13 Nov. 2016, 17:17:21 »
Je viens de terminer le moteur de la tw d aladin68. J ai mis un vilebrequin course 58 de XT 225, piston de diamètre 67 et une culasse de 200. PSB 14 et couronne arrière 52.
J ai fait les 20 premiers km, elle tourne bien. Pas de fuite d huile au niveau de la boite, c est nickel. Ce qui m interpelle, c est le carbu à dépression type 2, c est bon à monter sur une tondeuse à gazon, t as l impression de rouler en motoculteur !  Huh
luis68
« Répondre #327 le: Dim. 13 Nov. 2016, 17:25:19 »
Ah oui, il a un gicleur principal de 122. Est ce que quelqu un connait la dimension des gicleurs qui sont montés sur les carbus de 200 ?
« Répondre #328 le: Dim. 13 Nov. 2016, 18:48:41 »
Pourquoi un motoculteur?
#125 sur les 200 et #134 sur les 125... j imagine pour une histoire de pollution
luis68
« Répondre #329 le: Dim. 13 Nov. 2016, 19:01:39 »
C est plus petit en taille sur les 200 que sur les 125 ?
je dis ca parce que les moteurs équipés d un carbu à boisseau ont l air plus nerveux, enfin sont plus nerveux qu avec un carbu à dépression. Enfin, c est mon impression.
Pages: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 37   Haut de page
