Pages: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 272967 fois)
« Répondre #420 le: Mar. 09 Avril 2019, 08:18:32 »
Au niveau échange thermique? Bon, Christian a confiance?
IL est quasiment certain que le piston va marquer la chemise assez rapidement...
luis68
« Répondre #421 le: Ven. 19 Avril 2019, 11:05:29 »
Les motoristes avec qui je travaille m'ont fabriqué des déflecteurs en aluminium.
« Répondre #422 le: Ven. 19 Avril 2019, 11:49:53 »
c'est quoi ca?  Grimaçant
C'est juste la photo ou tes ailettes de culasse sont agrandies? (je m'attends à tout!)
« Répondre #423 le: Ven. 19 Avril 2019, 15:08:44 »
J'suis étonné qu'il n'ait pas encore pensé au refroidissement liquide  Grimaçant
luis68
« Répondre #424 le: Ven. 19 Avril 2019, 17:36:50 »
La culasse est plus grande, c'est la culasse du tracker 250.
luis68
« Répondre #425 le: Ven. 19 Avril 2019, 17:37:30 »
Tu me donnes une idée  toi !
luis68
« Répondre #426 le: Sam. 20 Avril 2019, 13:53:03 »
 Par ce petit trou qui fait 1,5 mm de diametre environ, passe l'huile qui remonte le long du cylindre, va dans la culasse, passe dans l' AAC et graisse tout le mécanisme, ressort de soupape ... ce trou est vraiment très petit, je me demande si en l'agrandissant le graissage ne serait pas meilleur.
MIG1972
« Répondre #427 le: Sam. 20 Avril 2019, 21:05:12 »
« Dernière édition: Mer. 27 Nov. 2019, 22:27:47 par MIG1972 » Journalisée
je préfère jeûner avec les aigles que de picorer avec les poules.
« Répondre #428 le: Sam. 20 Avril 2019, 21:49:35 »
Dis-moi, c'est une fente ici ?
luis68
« Répondre #429 le: Sam. 20 Avril 2019, 21:53:13 »
Christian m'a confirmé qu'on pouvait agrandir le trou jusqu'à 2 mm. Par contre, le carbu à dépression j'aime pas  du tout. Je l'ai essayé et j'ai l'impression de rouler en motoculteur donc ce carbu je vais le virer et remettre le vm28
luis68
« Répondre #430 le: Sam. 20 Avril 2019, 21:57:04 »
oui peut etre mais j'ai pris la photo sur un autre carter pour montrer le trou. C'est pas le carter qui est monté sur mon moteur.
Tu as l'oeil ltoi !
« Répondre #431 le: Sam. 20 Avril 2019, 22:13:08 »
C'est vrai que c'est tentant sachant que le point faible de ce moteur c'est les queues de soupapes.
Mais …
Passer de 1,5 à 2 mm va presque doubler le débit d'huile (x 1,8), donc il y en aura moins ailleurs. (par exemple dans l'embiellage)
Les queues de soupapes ne sont pas graissées directement, mais par les éclaboussures qui transitent par les V des couvercles. Avec le trou agrandi, y aura t'il plus d'huile sur les queues de soupape ? difficile à dire.
[Edit] C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le couvercle de la soupape d'admission a un sens de montage. Si il est monté à l'envers, la soupape n'est plus graissée correctement. (Pour l'échappement, il a 3 vis, donc on ne peut pas le monter à l'envers).
La nervure en V dans le couvercle doit être orientée pointe du V vers le bas.
« Dernière édition: Sam. 20 Avril 2019, 22:35:52 par Namna » Journalisée
luis68
« Répondre #432 le: Dim. 28 Avril 2019, 08:43:48 »
[/quote]
J'ai donc agrandi ce trou à 2 mm et on voit que le debit d'huile  est nettement plus grand en dévissant la vis de purge de la culasse.
luis68
« Répondre #433 le: Dim. 28 Avril 2019, 16:02:35 »
Voilà j'ai fini ! je vais tester.
Mon prochain moteur aura un cylindre de 200, une culasse de 125 et un vilebrequin de 200.
« Dernière édition: Dim. 28 Avril 2019, 16:10:57 par luis68 » Journalisée
« Répondre #434 le: Dim. 28 Avril 2019, 19:41:24 »
Celui monté c est un 200? Je suis un peu déçu  Grimaçant
Cela dit il ne doit pas se comporter comme un 200 de base
« Dernière édition: Dim. 28 Avril 2019, 19:42:58 par pierre » Journalisée
Pages: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 37   Haut de page
