Pages: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 272966 fois)
« Répondre #450 le: Dim. 07 Juil. 2019, 11:30:31 »
et le pignon de vilo?
luis68
« Répondre #451 le: Dim. 07 Juil. 2019, 13:54:09 »
Le pignon du vilo et le tendeur de chaine n'ont rien
Christdel m'a informé que mon tendeur de chaine était mal monté, et c'est pour ça que ma chaine a cassé / En regardant tes photos , je constate que le guide chaîne de distribution "avant" n'est plus a sa place !
Il devrait être coincé dans la culasse 3 cm plus bas...
Cela pourrait expliquer la casse de la chaîne..
« Dernière édition: Dim. 07 Juil. 2019, 13:57:48 par luis68 » Journalisée
« Répondre #452 le: Dim. 07 Juil. 2019, 15:46:59 »
Oui sur cette tof y a un pb
luis68
« Répondre #453 le: Ven. 07 Févr. 2020, 20:56:35 »
voilà ce que dit le grand Chris à propos des bielles.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que Macbig a mis comme chaine distri  dans son moteur, j'aimerai mettre la même
« Répondre #454 le: Ven. 07 Févr. 2020, 22:04:25 »
Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que Macbig a mis comme chaine distri  dans son moteur, j'aimerai mettre la m?me
Voilà, voilà,  j'ai cela en mémoire (PC)
Chaine de XT250 (nouvelle version...Année 2005)
Ce sont les même pièces sur XT250 et XG250
La différence avec le moteur TW la distribution est placée à droite sur la XT250 2005
Il pensait d'abord, retravailler le nouveau pignon de distribution du vilebrequin pour le placer sur le vilebrequin,
Mais il a fait l'inverse et réduit le diamètre de l'axe du vilebrequin (pas un soucis, pour ton équipe)  Souriant Clin d'oeil
Déport du pignon d'origine...
Faudrait après de long...
insérer un bague au montage...entre roulement et le nouveau pignon XT250
Une fois installé cela donne ceci...(montage test sur un bout de vilebrequin "martyre"... Pleurs )
Es ce qu'il a (réellement) terminé son montage  Huh je ne sais pas
S'il a réduit l'axe du vilebrequin, il a du placer une bague adaptée sur le grand pignon fou du démarreur
« Dernière édition: Sam. 08 Févr. 2020, 00:28:20 par christddel » Journalisée
« Répondre #455 le: Sam. 08 Févr. 2020, 17:25:55 »
Si c'est pour avoir une chaîne plus grosse (solide) place l'ensemble distribution de XT SR 250
Le pignon au vilebrequin et de l'AAC sont identiques à ceux des TW.
La seule différence est le pas de la chaîne qui est plus grand, la chaîne un peu plus grosse,
Vois les pignons distribution des vilebrequins...Diamètre au vilebrequin OK
Différence des chaînes,
« Dernière édition: Sam. 08 Févr. 2020, 20:39:11 par christddel » Journalisée
luis68
« Répondre #456 le: Sam. 08 Févr. 2020, 19:15:55 »
Merci Christian nickel je vais mettre une chaine de 250 xt sur mon moteur ou peut etre une chaine de 250 cbr honda, je l'ai déjà. je ferai des photos à) l'occasion
« Répondre #457 le: Sam. 08 Févr. 2020, 20:33:47 »
Attention, il te faut "aussi" les pignons de la XT250
Faudra voir la dimension (pas) de la chaîne de honda cbr250  Indéci
« Dernière édition: Sam. 08 Févr. 2020, 22:20:19 par christddel » Journalisée
« Répondre #458 le: Sam. 08 Févr. 2020, 22:49:27 »
Le pas de la chaîne TW (6,35 mm)  et de la 250 SR XT (7,774 mm)
Pluka  Souriant mesurer la chaîne Honda  Clin d'oeil
« Répondre #459 le: Dim. 09 Févr. 2020, 10:26:08 »
Le pignon du vilo et le tendeur de chaîne n'ont rien
Christddel m'a informé que mon tendeur de chaîne était mal monté, et c'est pour ça que ma chaîne a cassé /
" En regardant tes photos , je constate que le guide chaîne de distribution "avant" n'est plus a sa place ! Il devrait être coincé dans la culasse 3 cm plus bas...
Cela pourrait expliquer la casse de la chaîne.."
Luis ton tendeur de chaîne n'a rien ..? Mais non..  Clin d'oeil
Tu as su le remettre en place ..?  Clin d'oeil
luis68
« Répondre #460 le: Dim. 09 Févr. 2020, 14:53:48 »
J'en ai un tout neuf. Tu as raison Christian, je vais le remplacer
luis68
« Répondre #461 le: Dim. 09 Févr. 2020, 15:08:23 »
j 'ai fait des photos des 3 chaines de distri que j'ai, mais j arrive pas à les envoyer sur le forum
« Répondre #462 le: Dim. 09 Févr. 2020, 17:55:17 »
Le site ci dessous ne fonctionne pas ?
http://bigwheel.free.fr/imgs/
Réduit le format de ta photo...
Si ta as l'occasion place un mètre a côté de tes chaînes que l'on puisse évaluer /- leurs pas Clin d'oeil
« Dernière édition: Dim. 09 Févr. 2020, 17:57:11 par christddel » Journalisée
luis68
« Répondre #463 le: Dim. 09 Févr. 2020, 19:25:13 »
y a rien à faire ça veut pas ! je t'envoie les nouvelles photos par mail avec les cotes Christian
« Répondre #464 le: Dim. 09 Févr. 2020, 20:51:00 »
OK, reçues...
Je transmet les photos des chaînes de "Luis"
Les 3 chaînes côte à côte vue de face...
Les 3 chaînes côte à côte vue de côté...
Sa chaîne Honda et celle de TW..
La mesure du "Pas " de la Honda
Comparaison des pas "Honda" et "TW" le pas est identique...
Petit soucis au montage sur le pignon vilo TW...
Elle ne se place pas correctement sur le pignon le pas est bon, a mon avis
-1- la chaîne est à 4 rangés de raccords prévue pour pignon à fines dents,
-2- les rouleaux seraient plus gros que ceux de la TW (dimension "R" sur schéma )
Ils ne s’introduisent pas jusqu'au fond des creux des dents du pignon  Clin d'oeil
Pages: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 37   Haut de page
