Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 37   Bas de page
Auteur Fil de discussion: moteur 200cc  (Lu 270858 fois)
luis68
« Répondre #90 le: Mar. 24 Nov. 2015, 22:15:47 »
Ça y est Nico, c'est parti, je t'ai envoyé ça dans ta boite mail, en espérant que c'est toujours la même adresse.
luis68
« Répondre #91 le: Mar. 24 Nov. 2015, 22:17:14 »
Si le cylindre a 4 dixièmes de moins que la chemise,tu ne pourra pas la monter.
A moins de mettre la chemise 48h au congélateur avant de tenter le montage.
Cylindre chaud et chemise gelée,c'est jouable mais sans forcer.
Sinon il faut rependre le cylindre...
Avec les températures qu'on a, même plus la peine de la mettre au congélateur !
luis68
« Répondre #92 le: Mar. 24 Nov. 2015, 22:24:47 »
oups
« Dernière édition: Mar. 24 Nov. 2015, 22:27:29 par luis68 » Journalisée
luis68
« Répondre #93 le: Mar. 24 Nov. 2015, 22:26:27 »
Sous toutes réserves (je ne suis pas japonais …)
En général l'alésage (donc le cylindre) est toujours avec une tolérance "H" 6 ou 7, donc dans ton cas :
73 H7 -> compris entre 73,000 et 73,030 mm
73 H6 -> compris entre 73,000 et 73,019 mm
On choisit H6 ou H7 en fonction de la précision de la machine
Le jeu ou le serrage s'effectue sur l'arbre (donc la chemise).
Pour un ajustement serré nécessitant un montage à la presse les tolérances sont en principe "p6" donc dans ton cas :
73 p6 -> compris entre 73,032 et 73,051 mm
Il est possible de mettre un peu plus de serrage, mais cela devient non démontable sans détérioration.
En résumé, à ta place, je ferais mesurer précisément la chemise et si elle est bien entre 73,03 et 73,05 je ferais usiner le cylindre entre 73,00 et 73,02
Quand tu annonces 4 centièmes ça me parait bien, 4 dixièmes, c'est pas possible !
C'est  bien 4 centièmes, je m'embrouille avec ces centiemes et ces dixiemes  Huh Merci pour tes précisions. Normalement ça doit etre usiné demain
« Répondre #94 le: Mar. 24 Nov. 2015, 23:02:11 »
 Tire la langue  Grimaçant
Bonne route amis Tiwistes ! V
« Répondre #95 le: Mer. 25 Nov. 2015, 11:36:33 »
Nickel merci mon Luis  Clin d'oeil
Génial t'as trouvé quelqu'un qui peut le faire sans restrictions ?
luis68
« Répondre #96 le: Mer. 25 Nov. 2015, 18:30:59 »
Je devais m en occuper aujourd hui mais j'ai pas eu le temps. Ce sera fait demain... sinon après demain Souriant
luis68
« Répondre #97 le: Lun. 30 Nov. 2015, 19:49:47 »
Voilà, mes joints sont arrivés, je peux continuer.
Pour Isarhino ou plutôt Isarhina
J'ai réussi à rentrer dans la cuisine ... il fait trop froid dans la véranda  Souriant
« Répondre #98 le: Lun. 30 Nov. 2015, 21:52:42 »
Eu dava te o enfarruscares a minha casa ... tinhas cá uma sorte rapaz!
Isarinha
Mdr  Grimaçant
« Dernière édition: Lun. 30 Nov. 2015, 21:54:33 par Isarinho » Journalisée
luis68
« Répondre #99 le: Lun. 30 Nov. 2015, 22:40:11 »
 Souriant Souriant Souriant
enfarruscares - ça veut dire quoi exactement, tu sais ça fait bientôt 50 ans que je vis en France, j'ai un peu oublié ... d'ailleurs je pars à Lisbonne vendredi, je leur demanderai !
« Dernière édition: Lun. 30 Nov. 2015, 22:52:03 par luis68 » Journalisée
« Répondre #100 le: Lun. 30 Nov. 2015, 23:08:44 »
"dégueulasser"... au garage ta mob' lol
Isarinha  Clin d'oeil
« Répondre #101 le: Mar. 01 Déc. 2015, 14:35:58 »
Luis est sans pitié J'adore. Je vais essayer de faire la même .j ai mon embrayage à changer et mon garage et plein nord et au milieu des arbres donc bien humide.
luis68
« Répondre #102 le: Mar. 01 Déc. 2015, 18:55:48 »
A propos d'embrayage j'ai découvert qu'on peut mettre un cinquième disque embrayage dans un embrayage quatre disque il suffit de rajouter l'intercalaire métallique et le disque puis de régler la butée.
« Répondre #103 le: Mar. 01 Déc. 2015, 19:02:19 »
C est fait j ai acheté un haut de cloche de  tw phase 2 mais y a 3 ans
luis68
« Répondre #104 le: Mar. 01 Déc. 2015, 19:06:23 »
Salut  chrisbdc
Bientot la fiesta au mois de juin, encore 6 mois
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 37   Haut de page
