Sous toutes réserves (je ne suis pas japonais …)
En général l'alésage (donc le cylindre) est toujours avec une tolérance "H" 6 ou 7, donc dans ton cas :
73 H7 -> compris entre 73,000 et 73,030 mm
73 H6 -> compris entre 73,000 et 73,019 mm
On choisit H6 ou H7 en fonction de la précision de la machine
Le jeu ou le serrage s'effectue sur l'arbre (donc la chemise).
Pour un ajustement serré nécessitant un montage à la presse les tolérances sont en principe "p6" donc dans ton cas :
73 p6 -> compris entre 73,032 et 73,051 mm
Il est possible de mettre un peu plus de serrage, mais cela devient non démontable sans détérioration.
En résumé, à ta place, je ferais mesurer précisément la chemise et si elle est bien entre 73,03 et 73,05 je ferais usiner le cylindre entre 73,00 et 73,02
Quand tu annonces 4 centièmes ça me parait bien, 4 dixièmes, c'est pas possible !
C'est bien 4 centièmes, je m'embrouille avec ces centiemes et ces dixiemes
Merci pour tes précisions. Normalement ça doit etre usiné demain
