daerthy
125 TW 2005
« Répondre #165 le: Ven. 29 Janv. 2016, 09:00:45 » |
Bon boulot !  Tu as fait sablé la culasse pour qu'elle soit aussi cleen pour la repeindre ?
luis68
« Répondre #166 le: Ven. 29 Janv. 2016, 11:57:57 » |
Bon boulot !  Tu as fait sablé la culasse pour qu'elle soit aussi cleen pour la repeindre ? oui c'est ça. C'est bon, mon cylindre est usiné, je le récupère ce soir à 18h. Je le fais sabler lundi et je le repeinds.
luis68
« Répondre #168 le: Sam. 30 Janv. 2016, 13:29:48 » |
 Voilà j ai récuperé mon cylindre  Il a été rectifié   J'ai monté mon piston  Le piston dépasse légèrement, quand je pose la culasse dessus, il touche la culasse. Ça a l'air un peu juste   Qu'en pensez-vous? Avec le joint de culasse, ça ne touche plus mais le joint n'est pas encore compressé.
« Dernière édition: Sam. 30 Janv. 2016, 13:40:04 par luis68 »
COLARGOL 60
« Répondre #169 le: Sam. 30 Janv. 2016, 14:25:15 » |
C’est vraiment joli tout ça ! Par contre ça vaudrait peut être le coup de mettre un joint d’embase plus épais, ou deux car effectivement ça me parait juste la haut.
« Répondre #170 le: Sam. 30 Janv. 2016, 21:52:01 » |
 Voilà j'ai finis de retaper ma culasse. C'est superbe Luis , par contre excuse ma curiosité mais c'est quoi ce cache culbuteur de soupape d’échappement  , on dirait une tirette de ....décharge ?  (j'ai p't'être écris une connerie) C’est vraiment joli tout ça ! Par contre ça vaudrait peut être le coup de mettre un joint d’embase plus épais, ou deux car effectivement ça me parait juste la haut.
je suis du même avis parce que là quand le moteur sera chaud ça va cogner ....pitêtre même à froid !!!
luis68
« Répondre #171 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:01:41 » |
Salut Nico la tirette que tu vois, c'est le décompresseur. Ce sera plus facile pour moi de démarrer la bécane comme j'ai plus de démarreur. Je suis en, train de voir pour faire une cale en cuivre de 2 mm d'épaisseur pour réduire la hauteur du piston.
« Répondre #172 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:06:42 » |
ah oui pas con du tout  , et en plus ça fait super classe Pour la cale là ça le fera bien , par contre ta chaine de distri risque d'être bien tendue !!!
luis68
« Répondre #173 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:12:10 » |
ah ouais, j l avais completement oubliée cette chaine de distribution !
« Répondre #174 le: Sam. 30 Janv. 2016, 22:37:11 » |
Là faudrait voir avec Namna ou Christddel ce qu'ils en pensent en fonction de ce qui dépasse !!!
COLARGOL 60
« Répondre #175 le: Sam. 30 Janv. 2016, 23:01:52 » |
2mm ça me paraît beaucoup en plus des joints.
« Dernière édition: Dim. 31 Janv. 2016, 21:23:02 par COLARGOL 60 »
« Répondre #176 le: Sam. 30 Janv. 2016, 23:46:36 » |
Avec le mou qu'elle a tendeur démonté, je pense que ça devrait passer. A vérifier avec le tendeur rentré à fond.
« Dernière édition: Dim. 31 Janv. 2016, 00:03:12 par Namna »
« Répondre #177 le: Dim. 31 Janv. 2016, 00:01:22 » |
Euhhh, à par confirmer qu'il ne faut pas que ça touche, je ne sais pas trop quoi dire.  L'important c'est le taux de compression, donc le rapport entre les volumes PMH et PMB. Il faut calculer le volume qui reste dans la chambre quand le piston est en haut.  Ou alors le mesurer ? Avec de la pâte à modeler ? Tu en mets une boule sur le piston réglé 1 cm avant le PMH, tu montes la culasse avec un vieux joint de culasse (sans bougie) et tu tournes le vilebrequin pour passer le PMH (sans trop forcer). Tu démontes et tu récupères la pâte, si elle n'est pas trop dure, le surplus a du fuir par le trou de bougie. Tu remplis un verre d'eau à ras bord et tu mets la pâte dedans, l'eau va déborder. En faisant la différence entre les volumes d'eau tu connaitra le volume au PMH  Ou alors un MP à l'ange
Tiwix
« Répondre #179 le: Dim. 31 Janv. 2016, 01:06:36 » |
Beau travail! Mais le joint d'embase en cuivre risque de faire pile, il vaudrait mieux le faire en alu et en plus çà se travaille mieux. Bon courage !
Tiwie, la moto - buggy
