george-le-yeti
« Répondre #60 le: Mar. 01 Juil. 2008, 11:02:55 » |
Merci Merci ! Mais je ne sais pas comment sa va se passé enfait... je fais des wheels un peu... Puis je commence a stréssé de ne pas accéléré ..  (265,9 km)
warnours
« Répondre #61 le: Mar. 01 Juil. 2008, 11:16:51 » |
225km pour moi mais je tire encore un peu trop sur la poignée , aprés un peu plus de zénification je devrais pouvoir améliorer ça.
george-le-yeti
« Répondre #62 le: Mar. 01 Juil. 2008, 13:30:05 » |
zénification Marijuana ? Juste pour comparer, vous passez les vitesses a combien ? En ce qui me concerne 2nd > 15 3eme> 20/25 4eme> 35/40 5eme> 40/45 Avec un filet de gaz pour accéléré tranquillou.
robinson83
« Répondre #63 le: Mar. 01 Juil. 2008, 17:03:46 » |
Marijuana ?
Salut george-le-yeti, pour établir un nouveau record de conso, je ne crois pas qu'il soit bon de passer tes vitesses à si bas régime, ce que tu penses économiser en ne poussant pas tes vitesses, ton moteur va t'en demander plus que nécessaire à la reprise parce qu'il va se retrouver en sous régime et devoir forcer pour reprendre ses tours (enfin, peut-etre dis-je une bêtise, mais c'est un peu comme ça que je le vois, aux cadors pros de la mécanique d'infirmer ou de confirmer mes dire) Je crois que le mieux serait de passer tes rapports aux vitesses préconisées par Yam, à savoir, la 2e à 20km/h,la 3e à 35 km/h, la 4e à 50 km/h et la 5e à 60 km/h, à toi de voir.  A moins, bien sûr, que tu n'ais plus le rapport pignon-couronne d'origine, ce qui changerait tout. @+
dg
« Répondre #64 le: Mer. 02 Juil. 2008, 10:31:50 » |
ben moi, je tombe en reserve a 140 bornes grosso merdo a chaque fois.donc je fais le plein vers 180/190 bornes (toujours moins de 7 litres), je suis allé une fois a 200 bornes mais je n'etais pas rassuré. je precise que j'ai une couronne de 54 dents, ce qui augmente le regime donc la conso. d'ailleurs, je pense profiter de mon changement de kit chaine pour passer en 14/52, car la quand meme ca hurle pas mal autour de 105km/h (vitesse max sur le plat )
tiwi or not tiwi? zat iz ze couestchione
« Répondre #65 le: Mer. 02 Juil. 2008, 13:52:38 » |
idem que toi en conso mais en 14/50 "monte d'origine" mais une v-max 110/voir plus suivant les éléments, à savoir que suivant le type de conduite agressive ou coulée "soft" la conso baisse sensiblement ce que j'ai pu constaté en comparant avec Syn au biouidé on a pu faire tombé la conso à 2,3 litre / 70 klms ce qui fait en gros du 3,3 litres /100 , dans l'ensemble ne pas oublier le poids du pilote et l'ouverture de boitaère qui tienne un role déterminant .
george-le-yeti
« Répondre #66 le: Mer. 02 Juil. 2008, 20:23:35 » |
En ce qui concerne mes vitesses ma tiwi le prend bien, elle broute pas je les passes a des vitesses a peine superieur a celle que je vous ai donné en réalité ( apres vérification )
Et Ettt
ETT
J'ai atteint 295.5km je n'ai pas encore fini mon plein, donc voila, nouveau record établi ( en 125cc ) et non terminé, Si vous voulez des photos ?
« Répondre #67 le: Mer. 02 Juil. 2008, 21:25:33 » |
218km et 7,4 litres ..... pas mieux pour moi
dg
« Répondre #68 le: Mer. 02 Juil. 2008, 22:01:38 » |
c'est clair qu'en ballade a 70 km/h de moyenne, on sent une difference. coté vitesse, avec un vent favorable en faux plat descendant, j'atteins les 115, mais ca me fait fremir d'entendre le regime moteur, je prefere donc limiter a 105/110, c'est pour caque je me dis qu' avec une couronne de 52, le moteur serait un peu moins malmené sur voie rapide.(je precise que la boite a air est ouverte, le manchon retiré,et que j'ai monté une bougie irridium, et c'est vrai qu'on sent une difference de comportement quand meme)
george-le-yeti
« Répondre #69 le: Mer. 02 Juil. 2008, 23:27:52 » |
Sa m'a lair bien super la iridium mais a 40euros ( exagéré ) la bougie sa fais mal au cul...
Sinoooonnn
Eh bien j'ai atteint : 300.7 km Voila mon record personnel. A vous de juger.
nico
Tw125 1999 55 000 km
« Répondre #70 le: Jeu. 03 Juil. 2008, 08:43:48 » |
on l'a trouve moins chère que l'iridium, à partir de 15€ à mon avis.
sinon
Bravo pour ce nouveau record, la barre mythique des 300 est franchie!!! Tu peux préciser les conditions (essence, vitesse, modifs...)
va falloir que je me bouge un de ces jours!
george-le-yeti
« Répondre #72 le: Jeu. 03 Juil. 2008, 10:13:37 » |
Beuh 15euros la bougie :s
george-le-yeti
« Répondre #73 le: Jeu. 03 Juil. 2008, 10:30:21 » |
Les conditions : TW type II de 2004, elle a environ 22.000km pas mal de duo avec ma copine multiple type de route : En monté, plat, nationnal et ville (sans vent) vitesse en moyenne mini:50km/h maxi:75km/h Essence sp 95 Résèrve passé à 203.3km Le record est largement batable, j'ai essayé quelques wheel, et comme je l'ai dis précédament, j'ai tiré à fond sur 8km il me semble. Et pour les vitesses j'ai vérifier, biensur sa dépend tout le temps Mais ca correspond à peut près à ca : 2nd> 18/20km/h 3eme> 30/35km/h 4eme> 40/45km/h 5eme> 50km/h
Voila, je vous sors les photos de mon compteur dès que j'y arrive (nouveau telephonne) J'espere que vous me faites confiance, il n'y a pas de mensonges dans la distance parcouru avec mon péteu. Et je m'excuse d'avance pour la qualité des photos, mon téléphonne n'est pas super et il faisait nuit ( 23h )
dg
« Répondre #74 le: Jeu. 03 Juil. 2008, 12:17:01 » |
non, aucun doute sur ta conso! tu roules tranquillou! moi j'ai honte de le dire mais je suis tout le temps a fond sauf dans les traversées de village!
