Auteur Fil de discussion: Le moment honteux du jour en TW  (Lu 9089 fois)
Ragadomire
« le: Ven. 15 Janv. 2016, 23:09:00 »
Salut la compagnie, un petit moment bien honteux qui m’est arrivé aujourd’hui.
Devant honorer quelques rendez-vous à l’extérieur, je décide de prendre le TW. Il fait certes froid ici à Troyes, mais le soleil est au beau fixe.
Je me rends donc à mon rendez-vous, me gare tranquillement et met l’antivol (un antivol de vélo plus costaud que la normale je n’ai pas trop peur des vols) sur la roue avant. La suite vous la voyez venir, je sors de mon rendez-vous la tête un peu en l’air, démarre le TW et fais quelques mètres et là, sans que je sache trop pourquoi ni comment, la roue avant se bloque et je vois des bouts de plastiques voler sur le parking... Comme un abruti, j’ai oublié de retirer l’antivol ! Ce dernier s’est bien emmêlé dans la roue avant, et vient se bloquer dans le moyeu.
Qu’importe, je prends la clé pour ouvrir le tout, et là, fichtre, la serrure me reste dans la main, et l’antivol reste en position fermée sur la roue. Après quelques minutes à me débattre avec la bête, je me résous à débarquer chez la fleuriste d’en face pour quémander un tournevis. (je vous laisse imaginer son air suspicieux quand je lui explique que c’est pour faire sauter un antivol).
Bref, j’arrive à faire démonter ce p**** d’antivol et à repartir sur la route. L’aventure m’aura couté un antivol, mon amour propre et... un cactus miniature acheté chez la fleuriste pour la remercier pour le coup de main.
Moralité, faites gaffe aux antivols et aux blocs disque ! Moi je crois que je suis vacciné ;-)
« Dernière édition: Sam. 16 Janv. 2016, 11:03:29 par Ragadomire » Journalisée
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #1 le: Sam. 16 Janv. 2016, 09:15:53 »
Moi je n'ose même pas mettre le mien qui s'accroche au disque par peur de l'oublier  Grimaçant
Pourtant il y a le cordon qui s'accroche à la poignée pour faire penser que l'antivol est mis mais rien à faire  Souriant
« Dernière édition: Dim. 17 Janv. 2016, 11:09:59 par daerthy » Journalisée
Ragadomire
« Répondre #2 le: Sam. 16 Janv. 2016, 11:03:59 »
Je veux depuis quelques temps m'acheter un bloc disque, je me demande si c'est bien pertinent du coup !!!
kerone83
« Répondre #3 le: Sam. 16 Janv. 2016, 12:46:01 »
il existe des blocs disques avec alarme ... c 'est peut etre 1 solution  Si vous etes tetes en l 'air comme moi .. Grimaçant ; vu que j 'avais toujours le probleme de transporter la chaine avec moi   ,  depuis j 'ai installé 1 alarme , c' est pas mal ..ça m 'evite le topcase  §§ Sourire
« Répondre #4 le: Sam. 16 Janv. 2016, 12:57:54 »
Le blocage soudain de la roue ne t'a pas envoyé au tapis ?
C'est souvent le cas  Grimaçant
Vérifie aussi les rayons. Quand la roue a le temps de faire "presque" un tour, le choc est déjà bien violent.
Petites astuces :
- Cadenasser le casque posé sur la roue avec l'antivol.
- Prendre un des fourreaux de la fourche AV avec le cadenas. Ça n'empêche pas le problème, mais ça limite le débattement de la roue, donc la prise de vitesse au démarrage, la chute et les dégâts.
- Attacher la roue AV sur un autre objet (barrière, piquet, lampadaire …)
scrat
tw 2 2003
« Répondre #5 le: Sam. 16 Janv. 2016, 16:39:15 »
Arrfff ...  j'utilise un bloc-disque depuis des années il ne m'est jamais arrivé de l'oublier . il faut prendre l'habitude de regarder la roue avant de partir  Clin d'oeil
let there be rock !!!
Ragadomire
« Répondre #6 le: Sam. 16 Janv. 2016, 21:17:13 »
Petites astuces :
Pas de chute heureusement, dans mon malheurs, le parking sur lequel j'étais garé était pas mal encombré et il s'était créé une sorte d'embouteillage du coup j'allais pas vite. Le bruit du capuchon en plastique de l'antivol que se brisait m'a fait freiner juste avant le drame et un choc trop violent sur la roue également.
Vu que c'était un antivol de vélo, il était effectivement enroulé autour du fourreau de la fourche. Le fait justement d'avoir mis un banal antivol de vélo à finalement permis de limiter la casse.
Pour le casque, j'ai un jet donc pas facile à cadenasser ! (si j'ai bien compris ta manoeuvre).
Bref plus de peur que de mal sur le coup, sauf à l'amour propre car il y avait du monde en ville à cause des soldes !!! En tout cas, je pense (j'espère) que ça ne m'arrivera plus du coup, je vais peut-être me pencher sur un bloc disque.
« Dernière édition: Sam. 16 Janv. 2016, 21:18:47 par Ragadomire » Journalisée
daerthy
125 TW 2005
« Répondre #7 le: Dim. 17 Janv. 2016, 11:17:32 »
Le bloc disque a même un support à fixer sur un endroit de la moto suivant le modèle que tu prends. Un an que je l'ai mais j'hésite pour son emplacement :/
« Répondre #8 le: Dim. 17 Janv. 2016, 19:19:20 »
effectivement on se sent con dans ces moments là.
Pas de bobo c'est l essentiel
« Répondre #9 le: Dim. 17 Janv. 2016, 22:24:43 »
+1
Une leçon pas trop chère... Clin d'oeil
Bonne route amis Tiwistes ! V
kaïma
« Répondre #10 le: Lun. 18 Janv. 2016, 12:20:05 »
Le fameux cordon jaune fluo qui se raccorde au guidon, pas cher, pratique, efficace simple comme bonjour!  Clin d'oeil
