Accueil
Forum
Chat Room
Wiki
Météo
mOg
Ven. 22 Nov. 2024, 22:24:15
Bienvenue,
. Veuillez
vous connecter
ou
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
Accueil
Aide
Rechercher
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Big Wheel Addict
Les forums
Problème clignotants
Pages: [
1
Bas de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Auteur
Fil de discussion: Problème clignotants (Lu 8901 fois)
Ozen18
le:
Dim. 14 Févr. 2016, 20:32:22 »
Bonjour / Bonsoir j'ai 16 ans et je possède une tw type 1 dont j'ai changer le pot le phare le carénage et les clignotants pour quelles ressemble le plus possible a une tw 225e le problème est que mes nouveaux clignotants sont en 12v5w ce qui engendre deux problèmes j'ai mis 4 résistance bihr mais cela ne fonctionnais pas et quand j'ai enlevé les résistances seulement un coté fonctionne , j'ai donc était chez yamaha j'ai changé la centrale clignotant et sans résistance aucun clignotant ne fonctionne le voyant clignotant reste bloqués .
Merci d'avance pour vos future réponses.
Cordialement.
TW 125 TYPE 1 DE 1999
kerone83
Re : Problème clignotants
Répondre #1 le:
Dim. 14 Févr. 2016, 20:50:07 »
Bonsoir . alors fait attention au niveau de tes masses ( ou negatif) . Elles ne sont pas communes , elles sont isolées ... Pour faire simple tu dois avoir 2 fils electrique ( un 12 volt et 1 zero volt ) qui arrivent a chaque clignotants en passant par la centrale comme a l ' origine ... Verifie la masse de tes nouveaux clignotants ! a mon avis c' est 1 histoire comme ça ..
. Bonne recherche .
Ozen18
Répondre #2 le:
Dim. 14 Févr. 2016, 20:51:54 »
Merci de ta réponse mais je repris le même schéma de branchement que les anciens clignotants d'origine
kerone83
Répondre #3 le:
Dim. 14 Févr. 2016, 21:03:50 »
Ok , mais regarde bien a l' intérieur d 'un de tes clignotants si ta masse est bien séparée ... Si avec les anciens ça fonctionnait ...
Il n' y a pas de raison . Ciao
Zolf
Répondre #4 le:
Mer. 17 Févr. 2016, 20:23:21 »
Bonsoir,
Un truc qui a fonctionné lorsque j'ai remplacé mes clignotants par des leds, j'ai retiré l'ampoule témoin de clignotant et depuis ça fonctionne... sans témoin car je n'ai pas trouvé d'ampoule led pour le témoin !
kerone83
Répondre #5 le:
Jeu. 18 Févr. 2016, 12:27:35 »
Oui , c'est surement possible . En tout cas, ça doit etre 1 retour de masse qui passe par 1 ampoule ou clignotant ...
Répondre #6 le:
Ven. 19 Févr. 2016, 13:49:05 »
T as pensé à changer ta centrale de clignotant ? En cas de passage aux leD faut commencer par ça.
Ca t eviteras de te faire chier. J'ai trouvé une qui est toujours sur mon établi pour 8e y a 4 / 5 ans.
Ozen18
Répondre #7 le:
Sam. 20 Févr. 2016, 19:31:44 »
Oui j'ai racheté récemment une centrale clignotant j'ai du changé les connectiques mais la centrale fonctionne car j'entend le clic mais les clignotants non
EGOTEEBEE
Répondre #8 le:
Lun. 22 Févr. 2016, 21:37:21 »
Peut être une question bête mais as-tu respecté la polarité des LED ?
Répondre #9 le:
Lun. 22 Févr. 2016, 21:38:03 »
+1
En Vara pour le moment....
Bonne route amis Tiwistes ! V
Répondre #10 le:
Mar. 23 Févr. 2016, 20:42:05 »
Moi, j'ai centrale cligno leds, 4 clignos leds et 2 resistances aux clignos arrieres... et tout clignote nikel, 85/minutes et ampoule temoin d'origine.
Breizh Ride :
http://www.youtube.com/embed/GaA1HXaLy84
http://www.youtube.com/embed/jPvTRoFv2Qk
TW-Karion-VanVan
http://www.youtube.com/embed/0dzNVOWPSe0
http://www.youtube.com/embed/vBznAfOzM1M
http://www.youtube.com/embed/WbDr7K9UVxE
Pages: [
1
Haut de page
« sujet précédent |
| sujet suivant »
Les forums
=> Discussions générales
===> Import / Services
=> Rencontres et Balades
===> BWD
=> Actualité
=> Petites Annonces
Galeries
=> Photos de Balades
Maintenance des forums
=> Maintenance des forums
Chargement...
