Auteur Fil de discussion: Pas d'étincelles à la bougie  (Lu 13591 fois)
Gweg
« le: Mar. 12 Avril 2016, 09:37:19 »
Salut tout le monde !
Voilà j'ai un problème avec ma TW impossible de la démarrer,  je n'ai pas d'étincelle à la bougie, la bougie est neuve et j'ai même testé avec l'ancienne.
Elle sort d'entretien j'ai fait les joints spi de fourche ,les pneus , et le Kit chaine complet, j'ai donc demonter le carter côté gauche et changer le joint.  Aurais-je oublié quelque chose dans ce fameux Carter ?
Ou alors que dois je testé ?  Le régulateur la bobine le CDI et surtout comment fait-on ?
Merci d'avance!
Gweg
« Répondre #1 le: Mar. 12 Avril 2016, 09:43:44 »
J'ai oublier de dire que quand elle démarrer elle avais beaucoup de mal...
J'ai donc refait le test de la bougie, et l'étincelle était faible et surtout elle ne duré qu'une seconde lorsque j'actionnais le démarreur...
Une idée?
Gweg
« Répondre #2 le: Mar. 12 Avril 2016, 16:54:53 »
Personne n'a une idée? Je vais devoir aller chez le Mecano??!!
COLARGOL 60
« Répondre #3 le: Mar. 12 Avril 2016, 17:24:30 »
Dans quel état est ta batterie ?
Gweg
« Répondre #4 le: Mar. 12 Avril 2016, 18:17:23 »
Vieille décharger pendant longtemps mais recharger depuis hier le testeur du chargeur dit que la batterie est ok
Le démarreur tourne bien, mais la batterie se décharge vite genre deux à trois minutes de démarreur avec des pause bien évidemment, et elle est de nouveau décharger...
Tu pense qu'une batterie faible ne ferai pas faire l'étincelle?
COLARGOL 60
« Répondre #5 le: Mar. 12 Avril 2016, 20:45:18 »
Je pense oui, plus à ça le fait que tu dois faire tourner le démareur moto sur béquille.
« Répondre #6 le: Mar. 12 Avril 2016, 21:16:11 »
En plus clair replis la béquille pour demarer.
On en reparlera après Clin d'oeil
Bonne route amis Tiwistes ! V
Gweg
« Répondre #7 le: Mar. 12 Avril 2016, 22:31:14 »
Putain si c'est vraiment ça !
Gweg
« Répondre #8 le: Mer. 13 Avril 2016, 10:36:32 »
Test sans béquille non concluant de toutes façons je l'ai toujours démarrer sur béquille.
Une autre idée?
kerone83
« Répondre #9 le: Mer. 13 Avril 2016, 11:09:24 »
ta bobine allumage est bien alimentée ..? Je présume que tu as vérifier ta bougie ...! Sinon , oui , 1 nouvelle batterie ferai pas de mal mais si le demarreur tourne , ca devrait pas empecher le moteur de tourner ; ...Et a la poussette , tu as essayé ?  Grimaçant
Gweg
« Répondre #10 le: Mer. 13 Avril 2016, 12:02:34 »
La poussette ne donne rien non plus j'ai quand même tester... La batterie est chargée 12,9v
Maintenant pour tester la bobine faudrai déjà que je sache la reconaitre c'est sous le réservoir c'est bien le truc noire en forme de grosse pile? Je teste comment??
Merci d'aider les nuls!  Clin d'oeil
Gweg
« Répondre #11 le: Mer. 13 Avril 2016, 12:07:10 »
J'ai trouver ça y a pas quelqu'un qui pourrai me le refaire en parlant uniquement du tw?
Gweg
« Répondre #12 le: Mer. 13 Avril 2016, 13:18:13 »
Oups
http://www.freebiker.net/FichesPratiques/allumage/allumage.htm
kerone83
« Répondre #13 le: Mer. 13 Avril 2016, 20:29:53 »
la bobine c 'est bien ton truc noire .. Sourire . Tu peux pas te tromper , tu suis ton cable de bougie et tu arrive  . deja, regarde si tu as du 12 volt a ta bobine et sinon ta bougie , tu l 'as remplacé ..? Sur ce chapitre ,tu as pas mal de spécialistes qui ont laissé des commentaires . tu vas trouver ça sur le site ..
« Répondre #14 le: Mer. 13 Avril 2016, 23:14:20 »
Un ami avait récupéré un tw en panne.
Cestait le cdi.
Difficile à tester à mon avis mais 40 balles sur lbc...
Bon courage.
