Auteur Fil de discussion: Carbu TW 125 Déconne  (Lu 18010 fois)
vicric
« le: Mar. 19 Avril 2016, 17:26:32 »
Bonjour.
Je possède une 125 me mettant la misère. Et pour cause, le carbu ne fonctionne pas. Ayant tout vérifier et démonter et nettoyer et lubrifier et tout et tout, celui-ci refuse de cracher la moindre goûte d'essence  Huh (la bougie est sèche). J'ai fait la connerie de tout retirer sans vraiment savoir comment j'allais remonter. Du coup, à mon avis, le carbu est juste mal réglé, et je ne trouve pas précieusement ce que je cherche sur gogol... Et ça e rend fou.  Tire la langue
Qulqu'âme généreuse pour m'aider ?
Merci  Sourire
« Dernière édition: Mar. 19 Avril 2016, 17:42:32 par vicric » Journalisée
COLARGOL 60
« Répondre #1 le: Mar. 19 Avril 2016, 19:14:48 »
Tu as ça qui peut t'aider si  ton TW est un type 1
http://yamaha.tw.free.fr/carburateur_starter_choke_tw.htm
vicric
« Répondre #2 le: Mar. 19 Avril 2016, 19:18:22 »
Oui il me semble (on me l'a donné). Je connaissais ce site et il m'avait en effet aidé pour comprendre comment fonctionnait le carburateur. Mais je n'ai pas trouvé comment le régler. J'ai oublié de préciser que la moto démarre en mettant de l’essence dans le puis de bougie directe, et que le relaie de démarreur et la batterie sont HS... Donc démarrer la moto est très chiant.
« Dernière édition: Mar. 19 Avril 2016, 19:22:38 par vicric » Journalisée
kerone83
« Répondre #3 le: Mar. 19 Avril 2016, 22:39:24 »
tu devrais commencer par changer ta batterie et ton relais de demarrage sinon tu vas te compliquer la vie ... Si tu as 1 bon 12 volt , Clin d'oeil deja tu pourra avancer dans ta recherche ..
vicric
« Répondre #4 le: Mar. 19 Avril 2016, 23:34:02 »
Pour la batterie c'est bon (je branche la meule au LR 109 de mon père) et pour le relaie, il va pas tarder à arriver. Et merci pour le rappel COLARGOL 60 . J'ai trouvé le réglage de la vis de richesse. J'essaie de démarrer la moto re-régler demain. Si des conseils pour pas me planter, je suis preneur.
Merci.
« Répondre #5 le: Mer. 20 Avril 2016, 09:07:55 »
écoute ta moto. Au pire pour bien compter fait une légère marque sur la vis de richesse ca aide à mieux visualiser
kerone83
« Répondre #6 le: Mer. 20 Avril 2016, 09:37:51 »
sinon si ça fait 1 moment qu'elle a pas tournée , tu peut profiter de nettoyer ton reservoir  , mettre 1 carburant récent si c 'est pas le cas ..!Si l' essence arrive au carburateur c 'est deja 1  bonne chose .tu peux devisser la vis de fond de cuve carbu pour voi rsi tu as bien du carburant ;  Apres ,vérifie bien ton carburateur si tu as rien oublié . Il te reste pas des pieces en plus ...? Grimaçant Grimaçant Regarde ton filtre a air aussi et sinon pour démarrer , essaye sans la bequille !
vicric
« Répondre #7 le: Mer. 20 Avril 2016, 19:31:14 »
Pour le démarrage sans béquille c'est ok  Clin d'oeil ! Mais elle démarre... Il n'y a que ce p***** de carbu qui ne veut pas cracher d'essence.
kerone83
« Répondre #8 le: Mer. 20 Avril 2016, 19:54:34 »
Ouais, je pense que tu es bon pour 1 nouveau démontage de ton carburateur . Surtout nettoie le super bien et hésite pas de la soufflette  ... Il m 'est arrivé le meme souçi , au bout du 3eme démontage , remontage du carbu , c 'est reparti mais c 'est galère ! il faut trouver le bon réglage entre richesse d 'air et ton ralenti .. sinon tu dois trouver le schéma de ton carbu sur le site , regarde bien si il te manque pas 1 piece comme tu as dit que tu l 'avais démonté ...! ta pipe admission est normale ..? pas fendue ...? au cas ou ..!
« Répondre #9 le: Mer. 20 Avril 2016, 19:58:07 »
Tu est d'où?
Un d'entre nous peux peut-être t'aider...
Bonne route amis Tiwistes ! V
vicric
« Répondre #10 le: Jeu. 21 Avril 2016, 04:21:11 »
Si il y a une... Juste une personne qui est de guyane, qu'il me fasse signe. A savoir (au cas ou) je suis à Cayenne ce WE.
kerone83
« Répondre #11 le: Jeu. 21 Avril 2016, 11:20:56 »
juste 2 choses : ton carburant est bon  ? et sinon au niveau de ta bougie ? Tu as de l 'etincelle ..? Au cas ou ...! Grimaçant
« Répondre #12 le: Jeu. 21 Avril 2016, 21:41:02 »
Aïe ça va être difficile de trouver un autre tiwiste.
Poste quelques photos que l'on puisse T aider (si on peut)
Bon courage  Clin d'oeil
vicric
« Répondre #13 le: Ven. 22 Avril 2016, 02:48:37 »
Là je ne peut pas je ne suis pas chez moi. J'ai souvenir d'avoir eu très mal au doight quand je testais la bougie et surtout avoir eu une étincelle... Et le carburant fonctionne puisse que la moto démarre correctement quand on fait une injection direct.
Je vous mets des photos dés que je peut.
vicric
« Répondre #14 le: Dim. 24 Avril 2016, 22:52:29 »
Voici quelque photos de la moto et du carbu. Après avoir réglé le carbu comme sur le site précédent, rien ne fonctionne. Perso je suis à bout.
