Auteur Fil de discussion: cognement lors de l acceleration  (Lu 22577 fois)
crisdemars
TW 125 2000
« le: Lun. 02 Mai 2016, 19:24:14 »
Salut les tiwistes ; mon kit 140 est monté et je suis en plein rodage , tout ce passe bien sauf qu a l’accélération cet après midi j'ai entendu comme un "cognement " dans le moteur .
celui ci ce fait lors de l’accélération mais pas tout le temps , la distribution a été calé dans les règles de l'art , les soupapes ont été réglé ( échange d un guide + soupape d admission fait par un pro )  , les guides de distribution ainsi que le tendeur sont neuf .
pas de cliquetis au ralentis mais par contre il y en a un quand j’accélère.
pensez vous que ça vient de la bielle ou alors le calage de la distribution a été mal fait ? j'attend vos reponses @ +
« Répondre #1 le: Lun. 02 Mai 2016, 20:48:29 »
Kit chaîne?
Bonne route amis Tiwistes ! V
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #2 le: Lun. 02 Mai 2016, 22:17:35 »
oups c est vrai j ai oublié de dire pignon + chaine + couronne neuf  Roulement des yeux
et le bruit c est en roulant comme a l arret
« Répondre #3 le: Lun. 02 Mai 2016, 22:32:24 »
Oh pas bien alors....  Embarrassé
Clavette d AAC barrée?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #4 le: Lun. 02 Mai 2016, 22:37:56 »
non j ai regardé en rentrant ce soir elle est en place
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #5 le: Mar. 03 Mai 2016, 07:07:33 »
ah j oubliais le joint de culasse c est celui du kit up power , voili voila j ai rien oublié ...  Grimaçant
pluskadonf
« Répondre #6 le: Mar. 03 Mai 2016, 09:02:29 »
Si du cliqueti se fait entendre à l'accélération ,c'est soit un problème de calage d'allumage ou richesse ,voire les 2.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #7 le: Mar. 03 Mai 2016, 12:03:23 »
Ok je vais verifier l allumage
Zolf
« Répondre #8 le: Mar. 03 Mai 2016, 13:19:51 »
Tu utilises du SP 95 ou du 98 ? Les clics peuvent disparaître avec du 98.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #9 le: Mar. 03 Mai 2016, 13:28:33 »
Sp 98 , mais je crois que ça vient du joint de culasse sue j ai monté , pas assez epais a mon avis . La j ai commencé le demontage et j ai commandé le joint qui va avec le kit je verais en déculassant s il y a des dégats mais a premiere vue les queus de soupape n ont pas souffert .
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #10 le: Mer. 04 Mai 2016, 17:28:06 »
hello , après avoir déculassée et démontage d'une partie du moteur pas de dégâts , pas de trace de marque de soupapes sur le piston , pas de soupapes tordus , pas de jeu dans la bielle ni dans l'axe de piston , la distribution était bien calée avec les repères du vilebrequin ( lanceur de démarreur et volant magnétique tombé )  et de la poulie d'arbre a cames , jeu des culbuteurs nickel ( 0.07 a l admission et 0.13 a l'échappement ) , l'allumage a été contrôlé a la lampe stroboscopique , la bougie a une belle couleur chocolat et donc le carbu serait bien réglé ( théoriquement ) , maintenant je sèche  Huh Huh !
j'attend le joint de culasse qui devrais arriver vendredi et je verrais après remontage si ça le fait encore , je vous tient au jus @ +
« Répondre #11 le: Ven. 06 Mai 2016, 21:01:16 »
t as ouvert le Bas moteur aussi?
Si c'est le cas, quand t as remis de l  huile, 1 litre ne suffit pas faut un peu plus pour que ca huile à nouveau tt le circuit.
Les circlips du piston et l arbre came sont bien remontés?
as tu bien positionné les segments?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #12 le: Ven. 06 Mai 2016, 23:48:26 »
oui le bas moteur a été ouvert , j ai mis 1.1 l d huile , les circlips de l axe de piston sont bien remontés , arbre a cames pareil et les segments monté tiercé a 120° .
demain je remonte j ai reçu le joint de culasse je vous donne des nouvelles la semaine prochaine en attendant bon week end
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #13 le: Sam. 07 Mai 2016, 12:54:44 »
Salut , donc j ai eu la confirmation de mes soupçons. Ça vient bien du joint de culasse vendu pa up power , j ai monté le joint qui va avec le kit 140 et la plus de cliquetis a haut comme a bas régime a froid comme a chaud . voila si ça peu servir a tout ceux qui veulent monter un kit up power je le déconseille ,@+!!!
« Répondre #14 le: Sam. 07 Mai 2016, 22:01:31 »
Je n'ai pas tout compris  Cool
Tu as monté un kit 140 (avec un joint de culasse) fourni par up power.
Le moteur à l'accélération "cogne"
Jusqu'à là, je suis.  Sourire
Tu viens de remplacer le joint de culasse (du kit 140) par le joint qui va avec le kit 140  Huh
J'ai du louper un épisode, car j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre les 2 joints de culasse.  (celui fourni avec le kit par up power, et le dernier qui va avec le kit)  Cool
