Auteur Fil de discussion: cognement lors de l acceleration  (Lu 22670 fois)
« Répondre #30 le: Mar. 17 Déc. 2019, 20:18:32 »
Je n'ai pas tout compris  Cool
Tu as monté un kit 140 (avec un joint de culasse) fourni par up power.
Le moteur à l'accélération "cogne" jusqu'à là, je suis.  Sourire
Tu viens de remplacer le joint de culasse (du kit 140) par le joint qui va avec le kit 140  Huh
J'ai du louper un épisode, car j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre les 2 joints de culasse.  (celui fourni avec le kit par up power, et le dernier qui va avec le kit)  Cool
Bonjour (après 3 ans & 1/2),
Ce n'est qu'une différence du diamètre d'alésage...
Le joint de culasse du "Kit Up 1" est prévu pour l'alésage d'origine de 57 mm,
Le montage avec le "kit 140" à 60 mm d'alésage soit une différence de 3 mm sur le diamètre, 1,5 mm sur le contour...
Il y a un soucis... Embarrassé technique  Clin d'oeil
Pour placer le joint du kit Up...57 mm feuille métallo plastique épaisseur 0,51mm
"Ce joint étant pour un 125  avec un alésage 57mm, il faut retailler ce joint (kit UP 57 mm)  à 60 mm pour un montage correct"
Le bruit de (genre clong clong) peut venir soit de la surcompression du moteur où du cognement entre le piston et le joint culasse...
Avec le joint de 60 mm et +/-1,2 mm d'épaisseur pas soucis  Clin d'oeil
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #31 le: Dim. 22 Déc. 2019, 07:54:43 »
c'est exactement ce que j'avais fait
et le bruit était bien du a la surcompression donc éviter de monter le joint de culasse up power avec le kit 140cc .
« Répondre #32 le: Dim. 22 Déc. 2019, 20:14:24 »
Super, montage parfait...
A trop vouloir, On peut parfois  Indéci Embarrassé avoir des surprises avec la sur, surcompression
https://youtu.be/4JPl6yu7Adc
Moteur TW125 --->  Souriant Souriant  259cc alésage 73 mm vilebrequin passé à 62 mm de course  Clin d'oeil
