crisdemars
TW 125 2000
« le: Lun. 02 Mai 2016, 19:24:14 » |
Salut les tiwistes ; mon kit 140 est monté et je suis en plein rodage , tout ce passe bien sauf qu a l’accélération cet après midi j'ai entendu comme un "cognement " dans le moteur . celui ci ce fait lors de l’accélération mais pas tout le temps , la distribution a été calé dans les règles de l'art , les soupapes ont été réglé ( échange d un guide + soupape d admission fait par un pro ) , les guides de distribution ainsi que le tendeur sont neuf . pas de cliquetis au ralentis mais par contre il y en a un quand j’accélère. pensez vous que ça vient de la bielle ou alors le calage de la distribution a été mal fait ? j'attend vos reponses @ +
Isarinho
« Répondre #1 le: Lun. 02 Mai 2016, 20:48:29 » |
Kit chaîne?
En Vara pour le moment.... Bonne route amis Tiwistes ! V
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #2 le: Lun. 02 Mai 2016, 22:17:35 » |
oups c est vrai j ai oublié de dire pignon + chaine + couronne neuf et le bruit c est en roulant comme a l arret
Isarinho
« Répondre #3 le: Lun. 02 Mai 2016, 22:32:24 » |
Oh pas bien alors.... Clavette d AAC barrée?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #4 le: Lun. 02 Mai 2016, 22:37:56 » |
non j ai regardé en rentrant ce soir elle est en place
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #5 le: Mar. 03 Mai 2016, 07:07:33 » |
ah j oubliais le joint de culasse c est celui du kit up power , voili voila j ai rien oublié ...
pluskadonf
« Répondre #6 le: Mar. 03 Mai 2016, 09:02:29 » |
Si du cliqueti se fait entendre à l'accélération ,c'est soit un problème de calage d'allumage ou richesse ,voire les 2.
L'abus de modération nuit gravement a la consommation.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #7 le: Mar. 03 Mai 2016, 12:03:23 » |
Ok je vais verifier l allumage
Zolf
« Répondre #8 le: Mar. 03 Mai 2016, 13:19:51 » |
Bonjour, Tu utilises du SP 95 ou du 98 ? Les clics peuvent disparaître avec du 98.
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #9 le: Mar. 03 Mai 2016, 13:28:33 » |
Sp 98 , mais je crois que ça vient du joint de culasse sue j ai monté , pas assez epais a mon avis . La j ai commencé le demontage et j ai commandé le joint qui va avec le kit je verais en déculassant s il y a des dégats mais a premiere vue les queus de soupape n ont pas souffert .
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #10 le: Mer. 04 Mai 2016, 17:28:06 » |
hello , après avoir déculassée et démontage d'une partie du moteur pas de dégâts , pas de trace de marque de soupapes sur le piston , pas de soupapes tordus , pas de jeu dans la bielle ni dans l'axe de piston , la distribution était bien calée avec les repères du vilebrequin ( lanceur de démarreur et volant magnétique tombé ) et de la poulie d'arbre a cames , jeu des culbuteurs nickel ( 0.07 a l admission et 0.13 a l'échappement ) , l'allumage a été contrôlé a la lampe stroboscopique , la bougie a une belle couleur chocolat et donc le carbu serait bien réglé ( théoriquement ) , maintenant je sèche ! j'attend le joint de culasse qui devrais arriver vendredi et je verrais après remontage si ça le fait encore , je vous tient au jus @ +
chrisbdc
« Répondre #11 le: Ven. 06 Mai 2016, 21:01:16 » |
t as ouvert le Bas moteur aussi? Si c'est le cas, quand t as remis de l huile, 1 litre ne suffit pas faut un peu plus pour que ca huile à nouveau tt le circuit.
Les circlips du piston et l arbre came sont bien remontés?
as tu bien positionné les segments?
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #12 le: Ven. 06 Mai 2016, 23:48:26 » |
oui le bas moteur a été ouvert , j ai mis 1.1 l d huile , les circlips de l axe de piston sont bien remontés , arbre a cames pareil et les segments monté tiercé a 120° . demain je remonte j ai reçu le joint de culasse je vous donne des nouvelles la semaine prochaine en attendant bon week end
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #13 le: Sam. 07 Mai 2016, 12:54:44 » |
Salut , donc j ai eu la confirmation de mes soupçons. Ça vient bien du joint de culasse vendu pa up power , j ai monté le joint qui va avec le kit 140 et la plus de cliquetis a haut comme a bas régime a froid comme a chaud . voila si ça peu servir a tout ceux qui veulent monter un kit up power je le déconseille ,@+!!!
« Répondre #14 le: Sam. 07 Mai 2016, 22:01:31 » |
Bonjour, Je n'ai pas tout compris Tu as monté un kit 140 (avec un joint de culasse) fourni par up power. Le moteur à l'accélération "cogne" Jusqu'à là, je suis. Tu viens de remplacer le joint de culasse (du kit 140) par le joint qui va avec le kit 140 j ai monté le joint qui va avec le kit 140 et la plus de cliquetis a haut comme a bas régime a froid comme a chaud
J'ai du louper un épisode, car j'ai du mal à comprendre quelle est la différence entre les 2 joints de culasse. (celui fourni avec le kit par up power, et le dernier qui va avec le kit)
