Auteur Fil de discussion: type 2 vs type 1. manque de peps en 5ieme  (Lu 6867 fois)
tommipower
« le: Dim. 13 Nov. 2016, 13:06:17 »
Salut! J ai une type 1 et une type 2. La 2 se comporte différemment. Quant elle démarre je dois la laisser bien chauffer au ralenti avant de partir. Si je mets du gaz elle cale. (Est ce que dans le carbu il y a une pompe de reprise? ). De plus quand je roule je trouve qu elle est moins de puissance que la type 1. Particulièrement quand je passe la 5eme elle monta pas trop des tours (alors qu avec la type1 J ai l impression qu elle est plus souple). Bref, J ai changé  l huile, regardé le jeu aux soupapes (car tjrs un peu de cliquetis) et la carburation me paraît bonne . Des idées ?
jrhum
« Répondre #1 le: Dim. 13 Nov. 2016, 14:10:06 »
Il me semble que le ratio pignon/couronne est différent entre type 1 et 2.
Jette un oeil là dessus :
http://yamaha.tw.free.fr/couronne_pignon_tw.htm
tommipower
« Répondre #2 le: Dim. 13 Nov. 2016, 14:37:21 »
Cool, mais alors toutes les type 2  montent des tours en 5eme qu en descente?
