Auteur Fil de discussion: TW pour un grand ????  (Lu 3959 fois)
Odinn
« le: Lun. 16 Janv. 2017, 22:01:49 »
Bonjour a tous !
Nouveau sur le faux rhum
Noveau sur un 125 cc
Et of course !
Nouveau sur un tw !
Je me suis lancé j'ai enfin toper un tw !
Un gentil pépère de 2001 et 45000 km
Pas de stress du km et je vais me pencher sur ce méchant carbu Clin d'oeil
Par contre je mesure 1.96 Pleurs
Donc je suis au fond de la selle contre le top caisse.
Ca !  Ça peut le faire !
Mais les guiboles Pleurs
Donc amorto reglable arr !
Mais pouf l'avant Huh
Montage connu de fourche ?
Merci par avance pour votre aide
Merci a ce qui voudront faire avancer
Mon smilblik
Pour autres pas la peine de poser des vannes
J'suis pas plombier Clin d'oeil
« Répondre #1 le: Lun. 16 Janv. 2017, 22:34:40 »
Salut, et bienvenu
1,96? T aurais dû prendre une 200 c est pile la cylindrée!... Grimaçant
Après qq recherches, les yz 80 avant 93 semblent avoir une fourche de 33mm, comme la tw. Faut encore verifier le diamètre de l axe de roue , et l adaptation de l étrier.
Exemple:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1078671719.htm?ca=13_s
Tu peux peut être lui demander des renseignements.
[edit] non, l axe semble être du 12... pour du 15 en tw
Seulement... même si tu relève les suspattes, les distances entre selle et repose pieds/guidon seront toujours les mêmes ... et tu ressembleras toujours à un crapaud sur une boite d allumette! Grimaçant
Luis a fabriqué des rehausses de tube maison, vois avec lui
sur le forum mackbig qui a fait un post sur l amortisseur ça permet de savoir le rapport entre longueur de l amorto et hauteur finale:
http://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=5642.0
Moi j ai monté un amorto de dr 600, mais il faut modifier les œillets, ca rehausse de 5cm. ( c plus souple aussi)
« Dernière édition: Mar. 17 Janv. 2017, 07:46:32 par pierre » Journalisée
