Auteur Fil de discussion: Problème carburateur/starter  (Lu 4226 fois)
garzu
« le: Mer. 18 Janv. 2017, 14:06:37 »
Bonjour à tous,
J'ai récupéré le TW 125 de mon père qui n'a pas été utilisé depuis un (long) moment. Enfin bref, après quelques réparations et un bon nettoyage je me retrouve avec un problème.
La moto cale au feux rouge. ça ne vient pas du réglage de ralenti mais à priori de du gicleur de starter ou bien autres choses (j'ai peut être abimé le carbu en le nettoyant). Les faits c'est que le régime est assez haut avec la visse de richesse au minimum.
Je n'arrive pas à insérer la photo de mon gicleur... Mais il ne semble pas cassé.. pouvez-vous me le confirmer? et me donner quelques tuyaux ?
Merci par avance
garzu
« Répondre #1 le: Mer. 18 Janv. 2017, 14:22:48 »
luis68
« Répondre #2 le: Mer. 18 Janv. 2017, 20:50:15 »
salut j'ai eu ce genre de problème une fois et ça venait pas du carburateur mais d'un mauvais calage, vis de réglage du jeu queue de soupapes
garzu
« Répondre #3 le: Jeu. 19 Janv. 2017, 17:23:14 »
Merci,
je vais essayer de trouver des infos sur comment régler tout ça.
