Pages: 1 ... 8 9 [10] 11   Bas de page
Auteur Fil de discussion: TW 200 qui broute, pétarade, s'étouffe et fait des flammes.  (Lu 88018 fois)
« Répondre #135 le: Mar. 30 Mai 2017, 20:38:22 »
même si l embiellage est hs, ça devrait faire du bruit, pas des ratés ou diminuer ta vitesse. tu as checké la distri/soupapes. moi je poursuivrais côté allumage. stator/rotor?
redresseur? ou autres trucs dont je sais pas a quoi ça sert... Grimaçant
une visite chez Yam?
« Répondre #136 le: Jeu. 01 Juin 2017, 19:32:13 »
Pas obligatoirement, si les roulements non pas complètement lâché on entend rien à bas régime, et plus haut l'échappement couvre le bruit sourd de roulement...
« Répondre #137 le: Jeu. 01 Juin 2017, 19:50:34 »
J ai pas dit que ça fait obligatoirement du bruit, je dis que ça provoque pas des ratés ou une baisse de perf (si le haut moteur n est pas fracassé à cause de ca)
« Répondre #138 le: Jeu. 01 Juin 2017, 20:01:52 »
Il ne me reste plus que ça !
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLazZPSGhRakVUd2M
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLT2NfN1ptOHhGYnc
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLdWVOV0FzXy1uWTg
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLcjdmeGxHZ25ENDA
« Répondre #139 le: Jeu. 01 Juin 2017, 20:11:47 »
Ceci dit, à haut régime ça me fait le même effet qu'une amorce de serrage.
Et voici la liste de ce que j'ai fait :
- Changer d'essence
- Nettoyer carbu y compris la membrane
- démontage et nettoyage de la ligne d'échappement
- filtre à air
- inspection des manchons boite à air et pipe d'admission
- bougie Iridium neuve
- réaligné le calage
- tendu un peu plus la chaine de distribution
- nouvelles soupapes avec rôdage fait correctement et étanchéité testée
- nouveaux joints de soupapes
- nouvelles vis de réglages de soupapes
- Contrôle du réglage de jeu de soupape
- nouveau joint d'embase
- nouveau joint de culasse
- nouvelle bobine d'allumage
- CDI de Faustine
« Répondre #140 le: Jeu. 01 Juin 2017, 20:13:25 »
Grimaçant
Pour le reste  Indéci je sèche
« Répondre #141 le: Jeu. 01 Juin 2017, 22:35:23 »
- Changer d'essence
- filtre à air
- CDI de Faustine
- Contacter le Druide ? Clin d'oeil
« Répondre #142 le: Jeu. 01 Juin 2017, 22:49:19 »
tkt, il veille
kerone83
« Répondre #143 le: Sam. 03 Juin 2017, 13:14:02 »
Je crois que tu as fait le tour de ta tw ....! Huh Tu as pas 1 yam compétant vers chez toi ? ça doit exister encore ...Allez bon courage . Clin d'oeil
« Répondre #144 le: Lun. 05 Juin 2017, 23:09:25 »
Yam et competent dans la même phrase ca me fait bizarre. Non faut pas généraliser mais bon Roulement des yeux
« Répondre #145 le: Mar. 06 Juin 2017, 16:33:44 »
Vu comment tu penches, je n'aurais pas osé le bermuda!!!
 Grimaçant
« Répondre #146 le: Dim. 30 Juil. 2017, 13:35:42 »
Grace à à l'aide précieuse d'un ami, j'ai suivi des pistes et je crois avoir trouvé le coupable de tous mes déboires !
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLdUZpQUc0MkpNQVU
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLTnZtYkRQellpa1k
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLcldWSWtsaERCTmc
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLWmlPbzlYSUNYUms
https://drive.google.com/open?id=0B81Kkj2tzvZLMzJRZTRCRVotZUk
Il peut s'agir de ça, car la panne était trop soudaine pour que ça puisse être autre chose, non ?
« Répondre #147 le: Ven. 04 Août 2017, 22:07:18 »
Ça serait bien ca, des News?
« Répondre #148 le: Sam. 05 Août 2017, 08:31:25 »
Faudra penser à me rendre mon CDI hein ? ça urge pas, vu que la 200 ne roule pas... mais faut y penser.
« Répondre #149 le: Mer. 16 Août 2017, 18:30:25 »
Alors voilà.....
Yippie yippie yeahhh !  J"ai enfin retrouvé Butagaz.
Vu tout ce que j'ai refait dessus elle est comme neuve maintenant.
Je vais avoir de la pièce de rechange selon une connaissance ex-mécano moto.
Le carbu est même passé aux ultrasons pour un nettoyage en profondeur.
Est-ce que ça va donner une Butagaz supersonique ?  Huh  Grima&ccedil;ant
Il faut juste un petit réglage quand même, car la connaissance en question avait remonté l'aiguille et le flotteur au max. J'ai remis l’aiguille au milieu, mais j'ai un trou à l’accélération quand celle ci est trop franche. Par exemple quand je veux donner un petit coup de gaz avant un rétrogradage et bien il y a comme qui dirait...rien du tout ! Ou alors trop tard.
Bref, mais ça c'est rien.
T'inquiètes pas Faustine, je n'allais pas t'endormir ton CDI. Je voulais juste être sûr de pouvoir écarter définitivement cette éventualité et je n'avais pas eu le temps de tout resouder; isoler et remonter avant ce long weekend.
T'habites toujours 123 p13 ?
Sinon, redonnes moi ton adresse en MP
En tout cas je te remercie pour le prêt !  Clin d'oeil
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11   Haut de page
