Auteur Fil de discussion: Pose de phare et problème électrique en vue...  (Lu 8405 fois)
« le: Jeu. 27 Avril 2017, 19:20:25 »
Salut à  tous .
Je me décide à repose un phare qui éclaire.
Le hic c est le câblage. J ai récupéré ça
https://goo.gl/photos/7Pz3KmdSSDHvh1qg6
À branché sur la moto. J ai pas encore débranché mon bates.
https://goo.gl/photos/EPUQschmm6ka6RH59
Merci à vous
« Répondre #1 le: Jeu. 27 Avril 2017, 19:22:23 »
Je précise que sur la 2 image le câble de départ moto est bleu et que le faisceau n a comme a la base.
« Répondre #2 le: Jeu. 27 Avril 2017, 21:23:44 »
Si tu pouvais faire une photo de la douille qui se branche sur l'ampoule (je suppose que c'est celle que tu tiens dans ta main sur la première photo) que je puisse voir ou les 3 fils (rouge, noir et vert-jaune) arrivent.  Clin d'oeil
« Dernière édition: Jeu. 27 Avril 2017, 21:25:22 par Namna » Journalisée
« Répondre #3 le: Jeu. 27 Avril 2017, 21:39:12 »
https://goo.gl/photos/AnAWUQmwg9Ka2ue5A
Voilà la fiche.
« Répondre #4 le: Jeu. 27 Avril 2017, 22:04:02 »
Le vert/jaune de la douille sur le vert de la moto
Le noir de la douille sur les jaunes de la moto
Le rouge de la douille sur les noirs de la moto
« Répondre #5 le: Jeu. 27 Avril 2017, 23:40:25 »
J essaie cela demain.
Mais question tu fais comment pour savoir quoi brancher ou chaque fois
« Répondre #6 le: Ven. 28 Avril 2017, 09:36:19 »
Je regarde sur le schéma électrique de la RTM la couleur des fils d'origine sur la moto :
Le + code = vert
Le + Phare = jaune
La masse = noir
Il se trouve que sur ta 2° photo ces couleurs existent bien, le faisceau n'a pas du être modifié à ce niveau, donc ça facilite. Sinon je t'aurais demandé de faire un test au voltmètre
Puis je regarde sur une ampoule de phare CE
La masse (broche reliée aux 2 filaments) correspond sur ta douille au rouge
Le + code (broche reliée au filament du réflecteur) correspond sur ta douille au vert/jaune
Le + phare (broche reliée à l'autre filament) correspond sur ta douille au noir
 Sourire
« Répondre #7 le: Ven. 28 Avril 2017, 12:47:48 »
Le hic c est le câble bleu qui part de la moto et qui est relier au phare sur j ai pas encore démonté
https://goo.gl/photos/euhZ2L3KgUfAHn2B6
C est le câble du haut qui est relier au phare via le câble blanc marron.j ai 3 câble sur la fiche.
Sur la moto j ai du bleu du jaune du vert et du noir.
Y a que ce câble bleu qui m emmerde.  J ai remonté le phare bates le bleu va sur la petite ampoule avec un pont entre  2 câble noir moto câble en vert ici
https://goo.gl/photos/RFpWaB8Ln41AsPx8A
Sur le nv phare il y a cela
https://goo.gl/photos/7B45T99EkVKZwXAV6
La j ai fait le tour.
« Répondre #8 le: Ven. 28 Avril 2017, 13:48:36 »
« Répondre #9 le: Sam. 29 Avril 2017, 07:49:53 »
Merci beaucoup. monté j ai pas démarrer encore pour tester.
