Auteur Fil de discussion: Problèmes engorgement du moteur a l aceleration  (Lu 10450 fois)
SMILODON
« le: Lun. 19 Juin 2017, 16:49:10 »
bonjour a tous
un petit soucis a vous soumettre:
depuis quelques jour  impossible de rouler .
quand j accélère le moteur vas pour caler.
si quelqu un a une info je suis preneur
model 2003 tw 125
ju29
125 TW de 2002
« Répondre #1 le: Lun. 19 Juin 2017, 19:14:28 »
bonjour, quel est ta configuration moteur ? tout est d'origine ?
COLARGOL 60
« Répondre #2 le: Mar. 20 Juin 2017, 11:40:47 »
Es tu bien sur que c'est un souci d'engorgement et non l'inverse ?
SMILODON
« Répondre #3 le: Mer. 21 Juin 2017, 13:39:54 »
BONJOUR A TOUS
pour le moteur ma tw est origine
pour l engorgement :
dés que je mets les gaz elle va pour caler alors?
si quel-qu 'un peut m informer je suis preneur.
« Répondre #4 le: Mer. 21 Juin 2017, 21:18:34 »
Salut , je crois que tu es bon pour 1 petit nettoyage carburateur ...  Tu as fait 1 fond de réservoir peut etre ..?  Vérifie au niveau de ton arrivée d 'essence si tout va bien et regarde aussi ton filtre air si c 'est 1 installation d ' origine bien sur ....! Clin d'oeil
SMILODON
« Répondre #5 le: Jeu. 22 Juin 2017, 11:48:16 »
Salut kerone83
je vais vérifier tout cela ce weekend.
Tiwix
« Répondre #6 le: Jeu. 22 Juin 2017, 18:19:52 »
Ton problème ressemble fort à un gicleur principal bouché. Au ralenti, tout va bien et dès que tu accélères, ton moteur manque d'essence, en fait, tu n'engorges pas.
Bon courage çà va aller
Tiwie, la moto - buggy
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #7 le: Dim. 02 Juil. 2017, 09:57:23 »
Salut si tu ouvre le carbu regarde bien au niveau du filtre qui se trouve au niveau du puits du pointeau j'y ai trouvé plein de m.... venant du réservoir .
« Répondre #8 le: Dim. 02 Juil. 2017, 10:40:27 »
Il y a un filtre dans le puits du pointeau sur le carbu type I  ?
Jamais vu sur la mienne  Huh
crisdemars
TW 125 2000
« Répondre #9 le: Mer. 12 Juil. 2017, 14:29:13 »
il a une 2003 donc type II donc carbu à depression .
a ce que j ai vu en démontant mon carbu et en regardant la revue technique et les micro fiche Yamaha il y a un petit filtre genre tamis qui se trouve sur le puits du pointeau .
« Répondre #10 le: Mer. 12 Juil. 2017, 20:51:44 »
Ouaip, et d après les fiches j en vois pas sur le type1 en effet
