Auteur Fil de discussion: mikuni vm24  (Lu 7406 fois)
stephane#33
« le: Jeu. 20 Juil. 2017, 14:20:11 »
bonjour a tous
je viens enfin de trouver mon TW (enfin!?!?)
j'ai commencé par le fiabilisé le tout (filtres et vidange, reglage soupapes....),  et changer le carbu par un MIKUNI VM24
je galere un peu a trouver le bon réglage : taille des gicleurs (ralenti et principal), hauteur de l'aiguille
pour le moment il tourne bien a mi-regime, en bas ca manque de reponse et en haut ca rupte
si quelqu'un a un réglage a me soumettre...?? pour info c'est un phase I echappement et filtre a air d'origine
Vince2276
« Répondre #1 le: Jeu. 01 Févr. 2024, 14:03:30 »
As-tu trouvé les bons réglages ?
Merci bonne journée
« Répondre #2 le: Jeu. 01 Févr. 2024, 23:49:01 »
Selon le site d'achat du carburateur il se peut qu'il ne soit pas "plug and play"
Il faudra chercher le bon réglage par des test sur route, en utilisant des bougies classique (pas d'iridium)
"Des bougies" car il faut les changer plusieurs fois lors du test …
Pour info sur le réglage:
Le contrôle couleur de la bougie:
