Auteur Fil de discussion: Démarrer la TW en position verticale ?..  (Lu 9288 fois)
Olox
« Répondre #15 le: Mar. 27 Juil. 2004, 15:30:30 »
La moto en position droite, c'est qd on actionne le démarreur, on peut la reposer tout de suite après.
Pfs qd on a un pb de démarrage, on la bascule de babord à tribord comme une bouteille d'Orangina et on peut à nouveau redémarrer.
Monter par la gauche, ça doit être une tradition qui vient du monde équestre puisque tu montes à cheval par la gauche.
palmito22
« Répondre #16 le: Mar. 27 Juil. 2004, 15:41:13 »
Alors c'est décidé, je monterai par la droite à l'avenir ! Merde quoi ! C'est dingue ça non ? Non mais des fois quand même !!!
A ma première gamelle, j'vous raconte !
« Répondre #17 le: Mar. 27 Juil. 2004, 16:56:38 »
je pense que si c'était important, ce serait précisé sur les revue technique et toutes les breles auraient une bequille centrale.
Ceci dit c'est souvent que je suis a cheval sur ma brele pour la demarrer : non croyant mais pratiquant  :-D
palmito22
« Répondre #18 le: Mar. 27 Juil. 2004, 17:28:02 »
Je crois qu'il faudrait savoir à quelle niveau la pompe aspire l'huile. D'après les shémas, j'ai l'impression (ce qui serait logique) que l'aspi se fait au milieu du carter. Donc cela veut dire qu'on peut largement la demarrer sur la béquille. Maintenant, faut pas la demarrer en la couhant sur le coté (évidemment, qu'en on se couche, c'est pas pour demarrer!!!!!)
Olox
« Répondre #19 le: Mar. 27 Juil. 2004, 19:16:12 »
Exact c juste un conseil de pépé motard  :-)
[ Edité par Olox le 27/7/2004 19:16 ]
patouch
TW125 ph1
« Répondre #20 le: Mer. 28 Juil. 2004, 08:40:46 »
je crois qu'on oubli tous que nos TW sont INDESTRUCTIBLE !! donc, vous pouvez tous demarrer avec la moto couchée, tirer à fond moteur froid, ne plus faire de vidange mais juste l'appoint, rouler à fond de cale vent arrière,.... :-o , hé oui,c'est ca une TW, c'est la moto utilitaire/plaisirs  :-D
plus serieusement, j'ai posé la question à mon frero mécano/motard(vfr750), pour la position verticale au demarrage, c'est un bon vieux delire de motareux (d'après lui),y a aucune raison mecanique et technique de faire ca, la pompe est largement imergée pour ca, par contre, il faut pas descendre sous le niveau mini (bien qu'il y ai une marge).
y a aussi un delire qui dit qu'il faut laisse la moto se reposer toute les 2 heures, là aussi, pur delire, un moteur qui tourne regulier, bien aéré, ca tourne toute une journée sans probleme (c'est de la mécanique!!)
voilà, je veux pas débaler ma science mais ca me semble logique. :-)
patouch
« Répondre #21 le: Mer. 28 Juil. 2004, 08:47:13 »
Hum méfiance, un moteur de TW n'est absolument pas indestructible si on occulte les règles de bonne conduite et de bon entretien, ca reste de la mécanique justement !
« Répondre #22 le: Mer. 28 Juil. 2004, 09:18:22 »
bien sur Fogia, je delirai juste, mais c'est clair qu'il faut pas zapper les points essentiels:
-vidange tous les 5000 env avec une bonne huile
-nettoyage du filtre à huile
-verif des jeux de  soupapes
-controle de la bougie (surtout si on modifie l'echappement)
-graissage de la chaine
apres, c'est de l'entretien secondaire
patouch
