Auteur Fil de discussion: Prise usb  (Lu 8555 fois)
« le: Ven. 10 Nov. 2017, 08:33:41 »
J aimerai bien installer une prise USB pour charger un tel voire un GPS si j en achète 1 un jour  Grimaçant
Vous êtes plusieurs à l avoir fait
Donc comment faut il procéder pour éviter de tout cramer svp...
Namna, tu pourrais me rappeler, ton motage ç est simplement une cosse de dérivation sur le Klaxon (quelle cosse Klaxon, n importe?) et une masse?
Du coup, cette prise est su le fusible principal?
Du coup, la prise ne fonctionne que lorsque le contact est mis?
« Répondre #1 le: Ven. 10 Nov. 2017, 15:06:07 »
Effectivement j’ai installé une prise allume-cigare en repiquant le (+) sur le klaxon (le fil marron) et le (-) sur la vis de fixation du support phare sur le té inférieur. (Selon le schéma de la 200, les couleurs sont les mêmes que sur la 125). En résumé, le fil rouge de la prise branché sur le fil marron du klaxon et le fil noir de la prise branché sur la masse de la moto.
Elle n’est alimentée que lorsque le contact est mis. Si tu veux une alimentation en permanence branches toi directement sur la borne + de la batterie.
Le fusible principal étant trop gros pour assurer la protection d’une ligne destinée à un téléphone ou un GPS, je te conseille de choisir une prise avec un porte fusible incorporé sur le fil + d’alimentation, ce qui te permettra de protéger la ligne en fonction des appareils que tu va utiliser.
Par exemple : http://www.priceminister.com/offer/buy/1322366778/xcsource-chargeur-allume-cigare-2-en-1-sortie-de-douille-chargeur-double-usb-5v-3-1a-pour-voiture-moto-universel-12v-24v-ma446.html
« Répondre #2 le: Ven. 10 Nov. 2017, 15:28:30 »
 Clin d'oeil
« Répondre #3 le: Dim. 12 Nov. 2017, 17:00:46 »
 oui , connecte toi plutot en 12 volt après contact ( c 'est + sur ) et tu vas trouver ça derriere ton phare AV ou sinon a ta boite  a fusible ( klaxon , peut etre aussi ;j 'ai jamais testé ) et sinon protége bien ton cable usb au départ de ta ligne 12V...
