Auteur Fil de discussion: Problème batterie  (Lu 12355 fois)
kerone83
« Répondre #15 le: Dim. 11 Févr. 2018, 16:49:17 »
Salut .  Si tu as 2,5 volt , t ' as batterie est vraiment déchargée ! Tu es sur qu' elle soit neuve  Huh cela me parait bizarre .  Huh Huh Comme sweetmercy , tu dois avoir 1 probléme de régulateur de charge . il peut,  soit pas charger du tout  ou alors alors trop ...et il est possible qu 'il te décharge ta batterie !!
1 fois ta batterie rechargée , controle moteur tournant .... tu dois avoir dans les 14 volt . Si c 'est pas le cas , change ton régulateur .
nouveaubigwheel
« Répondre #16 le: Lun. 12 Févr. 2018, 18:34:37 »
Non justement c'était avec une batterie morte, je n'ai pas trop envie de réessayer avec une nouvelle batterie, sachant que la précédente a été flingué en moins de 2  Triste
Mais un régulateur mort peut tuer une batterie ?
sweetmercy
« Répondre #17 le: Lun. 12 Févr. 2018, 20:04:29 »
Oui, on a déjà répondu à cette question.
Si le régulateur testé n'est pas conforme à ce que préconise la RTM il faut le changer.
Tu peux en trouver d'occasion pour une vingtaine d'euro.
nouveaubigwheel
« Répondre #18 le: Mar. 13 Févr. 2018, 09:16:07 »
Ok je vais en commander un alors et voir ce que ça donne  Grimaçant
Merci pour vos réponses !
nouveaubigwheel
« Répondre #19 le: Lun. 19 Févr. 2018, 19:55:30 »
J'ai changé le regulateur et j'ai bien 14.5V  Grimaçant
Merci beaucoup  Bisou
Je vais bosser sur le ralenti, la titine accélère et ralenti quand elle veut.
kerone83
« Répondre #20 le: Mer. 21 Févr. 2018, 15:31:30 »
Salut , ah  tant mieux . :)Bon réglage alors ! De préférence moteur chaud  .... Clin d'oeil
