Auteur Fil de discussion: Problème mécanique, besoin d'aide s.v.p  (Lu 7500 fois)
palmito22
« le: Mar. 03 Août 2004, 09:16:55 »
Bonjour à tous.
Après un WE un peu chargé (j'ai enterré ma vie de garçon, mariage dans 3 semaines), je démarre ma Tiwie ce matin, car il faut bien aller au boulot. réservoir sur ON, un coup de démarreur, elle part impeccable.
Puis quelques secondes plus tard, le moteur s'arrête net, pas comme si il y avait un mauvaise carburation, mais il s'est vraiment arrêté net (peut être comme si la bougie ne fonctionnait plus).
J'ai réassayé de la demarrer, en vein. Le demarreur tourne, je n'entedn aucun bruit qui me paraîterait suspect.
Quelqu'un a t-il une idée  ? Un test ? Comment vérifier si une bougie fonctionne ?
Merci à tous.
NcHm
« Répondre #1 le: Mar. 03 Août 2004, 09:19:36 »
Palmito22: Pour verifier si une bougie fonctionne, il te suffit de la demonter puis de l'emboiter sur son manchon et de la porter à contact avec une partie metallique de ton bloc moteur.
Cette dernière dois donc faire des etincelles lorsque tu actionne don demarreur....  :-(
Profites en également pour verifier l'état de ta bougie.. et surtout de l'electrode...
a+
PoWeReD bY St Tiwie !...  :-D
« Répondre #2 le: Mar. 03 Août 2004, 09:25:31 »
  Regarde si le cable du sarter a un débattement normal.
  Je suppose que tu as essayé de passer sur réserve?  :-D
  Vidange de la cuve du carbu et fait couler un peu d'essence en défaisant la durite du carbu...
palmito22
« Répondre #3 le: Mar. 03 Août 2004, 10:13:14 »
Je n'ai pas essayé de passer sur la réserve, car je crois que si le problème venait de la carburation, le moteur aurait "toussé" au moins une ou deux secondes avant de s'arrêter. Mais là, ça a été très brutal, d'un fonctionnement normal à une coupure net (comme si on coupait le contact ou actionnait le coupe circuit.)
Le circuit d'allumage comporte-il un fusible ?
« Répondre #4 le: Mar. 03 Août 2004, 10:45:31 »
 Pas obligatoirement quand il n'y a plus d'essence et que la bécane est sur béquille, celà coupe net, le moteur n'étant pas entrainné par l'inertie via la roue. :-)
  Il n'y a qu'un fusible de 20A sur le coté droit, si je me souvient bien.
  As-tu testé la bougie?
palmito22
« Répondre #5 le: Mar. 03 Août 2004, 11:01:46 »
Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, car il a fallu que je pars au boulot à pied....
Borowitz
« Répondre #6 le: Mar. 03 Août 2004, 13:06:56 »
Démarrer au quart de tour pour caler quelques secondes plus tard, ça ne ressemble pas à une panne de bougie (cela dit il vaut mieux la vérifier)... coupe-circuit, starter, y'a plusieurs petits trucs à vérifier pour se faire une idée plus précise.
En tout cas félicitations pour ton mariage future, et vive la mariée en amazone sur ta Tiwie !!! :-D  :genial
Boro
« Répondre #7 le: Mar. 03 Août 2004, 13:15:31 »
Et si c'était le contacteur de la béquille ???
palmito22
« Répondre #8 le: Mar. 03 Août 2004, 14:10:07 »
--> Merci !
Ce midi, j'ai eu juste le temps d'essayer en passant sur la réserve --> Rien
Contacteur de béquille --> Suis toujours au point mort, et j'ai essayé en débrayant.
Mais je vais essayer de vérifier tout cela ce soir. Mais je ne sias pas combien de coup de démarreur ma batterie va encore supporter !!
« Répondre #9 le: Mar. 03 Août 2004, 14:33:49 »
félicitation ! (moi cété en juin)
pour ton souci de TW, je suis sur à 99% que c'est un truc tout con, genre coupe circuit ou bequille,ou soit le cache à bougie mal fixé, ca tombe pas en panne comme ca une TW !!! ca doit etre une farce :-P
patouch
NcHm
« Répondre #10 le: Mar. 03 Août 2004, 14:52:10 »
Zékiki ze marient ?....  :-D  (edit: zé palmito22)
:genial  :genial  Toutes mes félicitations ! ! :genial  :genial
zékankon  :isvikata  :picole
[ Edité par NcHm le 3/8/2004 14:54 ]
palmito22
« Répondre #11 le: Mar. 03 Août 2004, 15:09:23 »
Merci !!! Je ne peux pas croire que ce soit une coincidence, mon mariage le 21 août 2004, en même temps que le BWD !! C'est pas un signe ça ??
En tout cas, vous mettrez quelques d'accélérateur pour moi !
Sinon, je vais fair un point sur la moto ce soir ^ès le retour du boulot. Pour le coupe-circuit --> Le démarreur ne fonctionnerait pas.
Encore merci à tous.
« Répondre #12 le: Mar. 03 Août 2004, 19:04:40 »
Je peux pas t'aider mais je peux vous souhaiter plein de bonheur à venir !!!!
palmito22
« Répondre #13 le: Mer. 04 Août 2004, 09:15:46 »
Après quelques vérifications, les contacteurs fonctionnent, ainsi que la bougie. Je commence à me demander si ce n'est pas un problème grave, genre nikage de soupapes ou autre.
P.S : Juste pour info, ma bougie était noire de chez noire, genre recouverte de poudre de carbone.
[ Edité par palmito22 le 4/8/2004 9:25 ]
« Répondre #14 le: Mer. 04 Août 2004, 10:35:15 »
Avec des soupapes bousillé tu l'entendrais...La bougie noir indique un mélange trop riche, il faudrait essayer du Startpilot pour voir.
