Auteur Fil de discussion: Défaut Démarreur ?  (Lu 5207 fois)
sweetmercy
« le: Jeu. 14 Mars 2019, 16:26:07 »
Hello tout le monde !
J'ai quelques ratés au démarrage, enfin pas moi, ma tiwi  Grimaçant
Lorsque je presse le bouton, j'entends le claquement du relais mais le démarreur ne tourne pas. Ça le fait de façon aléatoire. Certaines fois le démarreur s'enclenche très bien, d'autres fois pas.
Une idée ? Les charbons ? C'est démontable / remplaçable ?
Merci !
« Répondre #1 le: Ven. 15 Mars 2019, 23:10:05 »
Merci !
Bien possible.
sweetmercy
« Répondre #2 le: Dim. 17 Mars 2019, 19:50:16 »
Après quelques essais et afin que cela puisse éventuellement servir à d'autres :
Démontage du relais de démarreur sur lequel arrive:
- la commande depuis le bouton du commodo (connecteur modulaire noir)
- le plus batterie (gros fil rouge) sur bornier à vis
- le départ vers le démarreur (gros fil noir) sur bornier à vis
Test du fonctionnement du démarreur à plusieurs reprise en mettant directement en contact les cosses du + batterie (gros fil rouge) et celle du départ vers le démarreur (gros fil noir).
Après une vingtaine de test successifs, le démarreur s'est parfaitement lancé à chaque fois.
Le relais de démarreur en donc en cause, il colle bien lorsque l'on appuie sur le bouton de commande mais les contacts de puissance internes doivent être usés ou ont flashé ce qui doit créer un mauvais contact.
« Dernière édition: Ven. 22 Mars 2019, 18:58:43 par sweetmercy » Journalisée
#196
« Répondre #3 le: Lun. 25 Mars 2019, 00:28:04 »
A voir aussi, s'il y a un bon serrage au niveau des contacts entre les cables , et pas d'oxidations
