salut a tous , je voulais vous faire profiter du montage que j ai fait.
comme j'en avais marre de remettre a zéro le compteur journalier j'ai donc tester le montage d'un robinet d'essence avec flotteur comme celui ci :
j ai donc fait le montage et c'est nickel , pour éviter les fuites j'ai fait un joint papier + pâte a joint grise et pour le branchement un + après contact avec une ampoule branché en série et l autre fil à la masse .
après test l'ampoule s'allume lorsqu'il reste environ un peu + d'1l de carburant , voici la référence avec l adresse du site pour ceux que ça intéresse
https://www.50factory.com/pieces-neuves/19977-robinet-d-essence-hm-honda-50.html@ +
