Auteur Fil de discussion: Casse soupape  (Lu 15826 fois)
Pierre.h
« Répondre #15 le: Lun. 22 Avril 2019, 09:17:51 »
D’acc! Merci
Par contre je viens de vérifier à l’instant, j’ai un léger jeu au siège, c’est normal?
Ça ne bouge plus tellement avec la pression des ressors ?
« Répondre #16 le: Lun. 22 Avril 2019, 10:30:42 »
D’acc! Merci
Je ne suis pas sûr de bien comprendre.
Tu parles bien du jeu de la tige de soupape dans son guide et pas du jeu du siège de soupape serti dans la culasse ?
C'est ce jeu dans le guide qui permet à la tête de soupape de se "décaler" par rapport au siège.
Le jeu maxi tolérable est de :
8/100 pour l'admission
10/100 pour l'échappement.
Au dessus, il faut changer les guides.
Pierre.h
« Répondre #17 le: Lun. 22 Avril 2019, 10:37:07 »
Entre la soupape et le guide soupape, jeu infime voir même plutôt nul,
Par contre entre le siège (donc pièce cylindrique au bas des ressorts, c’ est bien ça? ) et la culasse en elle même, il y a un petit jeu
Entre gros petit jeu entre le siège (cylindre creux) et le haut du guide (cylindre qui rentre dans le creux du siège)
« Répondre #18 le: Lun. 22 Avril 2019, 10:45:24 »
@namna:
Pour vérifier le guide, est ce suffisant de plaquer la soupape dans son siège avec le doigt puis de tenir la queue et d essayer de la faire bouger? Et si ça bouge pas c est bon?
Sur une culasse j ai une soupape qui bouge dans ce cas, donc guide à changer, mais l autre soupape ne bouge pas si je plaque la soupape; mais si je ne la plaque pas dans son siège, il me semble qu elle bouge très légèrement mais je me dis que c est normal car sa tige est un peu conique non?
« Répondre #19 le: Lun. 22 Avril 2019, 10:48:28 »
Le siège c est là où la tête de la soupape vient fermer le conduit, la partie que l on peut roder.
À te lire j ai l impression que tu dis que ton guide soupape (cylindre de métal dans lequel on enfile la soupape)  a du jeu dans son logement?
Pierre.h
« Répondre #20 le: Lun. 22 Avril 2019, 10:51:44 »
Ah d’accord!! Merci
Donc non pas de jeu au siège alors
J’ai du jeu sur la pièce 3 de la RT (siège ressort de soupape)
« Répondre #21 le: Lun. 22 Avril 2019, 10:55:30 »
Si c'est le siège de ressort (1) c'est pas grave
« Répondre #22 le: Lun. 22 Avril 2019, 11:03:02 »
@namna:
Je ne fais pas comme cela.
Tu plaques la soupape sur son siège. Avec une main tu appuies sur la queue de soupape (où vient normalement la vis de culbuteur) de manière à décoller légèrement la soupape de son siège (disons environ 1 mm)
Avec l'autre main tu fais bouger la tête de soupape latéralement pour apprécier le jeu. Il ne faut pas qu'elle bouge de plus de 1 à 2/10 environ. (pour te rendre compte, c'est l'équivalent du jeu normal au culbuteur d'échappement)
« Répondre #23 le: Lun. 22 Avril 2019, 11:17:48 »
ok j essayerai  Clin d'oeil
Pierre.h
« Répondre #24 le: Lun. 29 Avril 2019, 11:34:59 »
Bonjour à tous,
Je vous tiens aux nouvelles,
Ce week end remontage complet de la culasse et redémarrage..
Tout s'est bien passé,
Finalement j'en ai eu pour environ 120 euros FDP compris, soit 2 soupapes et 2 vis de réglage,
Je pense que désormais j'ouvrirai régulièrement mes caches culbuteur histoire de voir que tout se passe bien..
Quand même eu quelques beaux soucis avec cette moto jusqu'alors...
En espérant repartir avec une base fiable!
En tout cas merci pour tous vos retours,
Ils m'ont grandement aidé,
cachou
« Répondre #25 le: Ven. 31 Mai 2019, 12:56:07 »
Et beh tu parles d'une tuile !!
il est fort possible qu'un manque de lubrification soit à l'origine de l'usure de la queue de soupapes.
