Auteur Fil de discussion: Carbu Maikuni  (Lu 25610 fois)
MIG1972
« le: Ven. 07 Juin 2019, 16:48:27 »
Bonjour à tous et à toutes.
https://fr.aliexpress.com/item/32851845491.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37y7eV4Z
« Dernière édition: Mer. 27 Nov. 2019, 22:22:14 par MIG1972 » Journalisée
je préfère jeûner avec les aigles que de picorer avec les poules.
Ber17h
« Répondre #1 le: Lun. 19 Août 2019, 11:38:11 »
Après quelques temps, quel est ton retour d' expérience ?
Tu as gardé les gicleurs livrés de base?
Réglage richesse, tu es parti sur 2 tours ou tu as paufiné?
Que des questions  Sourire
Bernard.
MIG1972
« Répondre #2 le: Lun. 19 Août 2019, 19:46:15 »
« Dernière édition: Mer. 27 Nov. 2019, 22:13:35 par MIG1972 » Journalisée
Ber17h
« Répondre #3 le: Lun. 19 Août 2019, 23:35:12 »
Re,
Merci pour ta proposition, je n'en suis pas là encore. Elle démarre toujours, mais c'est la première moto que j'ai où il faut 2, 3, voire 4 ou 5 coups de démarreur pour enfin péter... Le ralenti était un peu bas, je l'ai ré haussé, c'est peut être un peu mieux.
Côté bougie, c'est une Iridium, la couleur est belle, un joli chocolat.
Batterie correcte, j'avais juste une vis sur l'interface avant le câble desserrée, c'est reglé.
D'où mon interrogation sur le carburateur type 1, réputé instable...
Vu le prix, c'est un investissement que je ferai en prévisionnel pour l'hiver au cas où.
Pour l'instant, je fais des bornes, un vrai plaisir... Je redécouvre les chemins et les départementales locales, tous sens en éveil... Un vrai gamin...
Au plaisir,
Bernard.
« Dernière édition: Lun. 19 Août 2019, 23:43:31 par Ber17h » Journalisée
Zenjojo373
XT 125 1982, TW 125 2003
« Répondre #4 le: Jeu. 07 Nov. 2019, 06:47:01 »
Des nouvelles de l'essai de ce fameux Mikuni 26mm?
Je comptais bien le monter sur mon XT moteur équivalent au TW, car par contre mon TW lui tourne impec avec son type 2.
Merci.
« Répondre #5 le: Ven. 08 Nov. 2019, 22:03:12 »
Bin la je crois que tu as ta réponse plus bas  Roulement des yeux
Zenjojo373
« Répondre #6 le: Sam. 09 Nov. 2019, 11:37:59 »
Où ça donc Pierre? Dans ce post?
Car dans le dernier post de MIG1972 sa machine est démonté et ça date du 19 août...
En tout cas je ne l'ai pas reçu il y a eu un soucis et ils m'ont remboursé... Je vais surement le re-commander.
Petite question plutot en 26 ou en 28mm?
Merci.
« Répondre #7 le: Sam. 09 Nov. 2019, 22:42:33 »
Merci.
Son premier avis, Il donnera plus d'info quand son moteur sera remonté et testé sur route  Clin d'oeil
Je voudrais vous faire partager ma modeste expérience et apporter ma petite pierre à l’édifice.  j'ai décidé d'acheter un carbu chinois sur aliexpress.
C'est un Maikuni  Souriant PWK de Diamètre 26, je l'ai reçus aujourd'hui même et monté dans la foulé.
Tout d'abord le prix 24 balles et j'avais une promos du coup 20,50 FDI.
La finition est top, il n'y a rien qui accroche ou qui dépasse !!! La visserie et de la cuve et du boisseau sont du btr (adieu les crucis).
Une fois monté sans difficulté particulière elle a démarré pratiquement du premier coup, 30 seconde de starter et j'ai pu réglé le ralenti très facilement.
ET ..... c'est la que s’arrête mon test,
J'ai bidouillé un bout de câble pour pouvoir accélérer et elle prend les tours super bien.
Affaire à suivre.
Sinon le carbu nickel, démarrage easy, tenue du ralenti sans défaut, bonne carburation, au final j'avais passé le gicleur en 118 avec aiguille au 3 ème crans (en partant du bas). Je connais quelques propriétaires qu'ils l'ont installé et ils sont ravis.
J'ai réglé la vis de richesse à l'oreille ! (dans les 2 tours et quart si je me souvient bien).
Carbu 26 où 28mm, Huh
Sur une XT125 (124cc) un 26 mm  Sourire
Zenjojo373
« Répondre #8 le: Dim. 10 Nov. 2019, 09:55:11 »
Ok merci Christddel,
C'est ce que j'avais commander mais pas reçu. Je vais surement le re-commander du coup.
Vu le prix à coté de l'origine autant ne pas se priver Clin d'oeil
« Répondre #9 le: Dim. 10 Nov. 2019, 14:38:48 »
Si tu commande sur Aliexpress, compte environ un mois pour recevoir le carburateur !
Le carburateur mesure 35 mm côté pipe admission et 50 coté filtre a air.
Celui de la XT TW 125 mesure 33 mm et 40 mm ?
Côté pipe admission en forçant sans le bourrelet cela passe, côté filtre à air faudra adapter  Roulement des yeux Huh
« Dernière édition: Dim. 10 Nov. 2019, 14:56:12 par christddel » Journalisée
Zenjojo373
« Répondre #10 le: Dim. 10 Nov. 2019, 15:54:43 »
Merci Christddel,
Coté admission je me doutais un peu d'après ce qu'on avait déjà discuté ensemble, mais coté filtre à air je pensais que ça passait mais 10mm ça fait bcp...
Je m'étais fié au post de MIG1972 comme quoi il se montait sans difficulté particulière (sur TW)...
On a un diamètre de 50mm côté filtre sur TW?
Bref, j'aurais du avoir mon colis (Clin d'oeil) hier mais apparemment la poste de chez moi a quelques soucis -> Adresse non accessible !???!
Je vais commencer à démonter le XT tranquilement, déjà descendre le carbu pour un enième contrôle.
« Répondre #11 le: Dim. 10 Nov. 2019, 18:12:48 »
Merci Christddel,
TW type 1 40 mm
TW Type 2 45 mm
MIG1972 a une TW type 2 du côté filtre à air son carburateur mesure 45 mm.
Mais je pense  Huh  qu'il a installé un autre système de filtre à air  Huh
Il devront représenter le colis... Vérifie ton adresse MP
Zenjojo373
« Répondre #12 le: Dim. 10 Nov. 2019, 18:23:54 »
Oui j'ai vu le suivi de Bpost, et quand je met le n° chez LA POSTE ils me disent ceci :
" Votre colis ne peut être livré ce jour en raison de situation exceptionnelle indépendante de notre volonté ou parce que l'accès à l'adresse de livraison est impossible. Il sera mis en livraison dès demain (ou le prochain jour ouvré en cas de dimanche ou de jour férié). "
C'est pas grave ça devrait arriver Clin d'oeil
« Répondre #13 le: Dim. 10 Nov. 2019, 18:32:46 »
Le principal c'est qu'il arrive à destination sans casse...
Ber17h
« Répondre #14 le: Lun. 11 Nov. 2019, 16:41:25 »
Bonjour à tous,
J'ai commandé il y a quelques semaines ce carburateur sur eBay... Le vendeur habitait ma ville, il l'avait acheté pour un 50... Neuf jamais monté.
J'ai un type 1 et ne veux pas modifier la boîte à air, côté admission la pipe fait 40 intérieur... Impossible à monter à 50.
J'ai acheté sur 50factory une pipe universelle de 50, coupé la pipe d'origine de 20mm perpendiculaire pour garder l'angle de sortie de la boîte à air. Ensuite collé la pipe de 50 sans la couper avec du Sikaflex noir sur le restant de la pipe d'origine. J'en avais, je viens de coller un Becquet de toit sur la voiture de mon fils...
La difficulté à été de remettre en place cet ensemble sur la boîte à air, qui n'est pas démontée. Après une bonne prise de tête, c'est fait...
Remontage du carburateur dans le cadre. J'ai récupéré le coude du carbu d'origine et enlevé le tendeur du carbu neuf. Malgré tout il faut détendre le tendeur du câble à fond, sinon accélère en permanence... Le câble est un peu court pour ce carbu, mais ça passe juste.
À ma disposition, un gicleur de ralenti de 38 pour 35 d'origine, un gicleur principal de 115, richesse 2,25 tours
La moto a démarré, au starter, il fait 10 dans le garage, quasiment du premier coup.
30 secondes de starter, à tenir car il y a un ressort, réglage du ralenti, essai d'accélération sans problèmes.
J'ai laissé chauffer 10 minutes ralenti accéléré, redescendu le ralenti, elle cale sur accélération franche.
J'en suis là... Reste à trouver les réglages, adapter le câble du starter sur le carbu... au guidon c'est pas mal, isoler les conducteurs de chauffage carbu.
Pour l'instant expérience positive...
À+
Bernard.
