Auteur Fil de discussion: Problème de démarrage  (Lu 8378 fois)
Twist59
« le: Mer. 19 Juin 2019, 05:56:56 »
Bonjours tous le monde je suis l’heureux détenteur d’une 125 tw type 1 de 99 je suis aller à la mer le week end dernier sans aucun problème puis je l’ai remise dans le garage j’ai voulu la redémarrer ce week end et la plus moyen de la redémarrer sauf avec le starter mais quand elle démarre avec le starter le ralentie est instable puis le pot d’échappement chauffe au point de ne plus pouvoir le toucher en mois de 10seconde j’ai donc procédé à
-un nettoyage carbu complet
-réglage des soupape
-vérification de la pression du cylindre
-test de l’étincelle de ma bougie
-vérification du calage distribution
Et rien n’y fais impossible de trouver la panne peut être qu’une âme de meccano pourrait m’aider merci d’avance
kerone83
« Répondre #1 le: Mer. 19 Juin 2019, 14:36:58 »
Salut ..tu l' as démarre bien béquille fermée ..?  Grimaçant Ton robinet d 'essence , pas de souçis ..?
Twist59
« Répondre #2 le: Mer. 19 Juin 2019, 19:03:33 »
Oui béquille fermé, robinet d’essence nettoyé réservoir aussi, coupe circuit ouvert je ne comprend pas
« Répondre #3 le: Mer. 19 Juin 2019, 21:04:43 »
a mon avis, pb de carburation, donc refaire un nettoyage du carbu...
kerone83
« Répondre #4 le: Jeu. 04 Juil. 2019, 12:03:26 »
Essaye de jouer sur ta vis de richesse d' air et ton réglage ralenti...! Ta tw n 'apprécie pas la mer ?? mdr  Clin d'oeil
