Auteur Fil de discussion: Help tw 200!  (Lu 7086 fois)
HNDC45
« le: Lun. 29 Juil. 2019, 22:38:29 »
Voilà j’ai un soucis avec mon 200
Je n’ai plus de clic lorsque je tourne la clef de contact et donc plus moyen de démarrer avec le démarreur. Avec le kick elle démarre.
D’habitude j’entends un relais claqué mais là rien!
Le seul fusible est bon
J’ai essayé un autre bouton... idem!
Je me demande si il n’y a pas un capteur au niveau du moteur, car j’ai changé tout :
Le CDI
Les 2 relais
Solénoïde de démarrage
Neiman
Bouton de démarrage...
Rien
Si vous avez des infos ou schéma éléctrique....
Huh?
« Répondre #1 le: Mar. 30 Juil. 2019, 09:30:54 »
j'ai ca:
avec le circuit de démarrage "en blanc"
« Dernière édition: Mar. 30 Juil. 2019, 09:36:29 par pierre » Journalisée
« Répondre #2 le: Ven. 02 Août 2019, 12:51:18 »
pour info solenoide dispo sur aliexpress pour moins de 7 E...
Je les changé avec le regulateur de tension y un an. Ras.
Commence par le solenoide
