mog24
« le: Sam. 17 Août 2019, 18:29:38 » |
Bonjour, Je n'ai pas utiliser ma tw 125 depuis 8 mois environ et elle ne démarre plus. Il y a bien une étincelle à la bougie mais souvent au premier coup de démarreur le moteur tourne 1 seconde et s'arrête et ensuite plus rien. Elle a 8 000 kms et la batterie est d'origine Des conseils? merci d'avance Bien cordialement mog24
Ber17h
« Répondre #1 le: Sam. 17 Août 2019, 20:27:40 » |
Bonsoir, J'ai répondu un peu vite et corrige. Si la batterie est chargée et que le moteur se lance un cours instant, les classiques, enlever ponctuellement le filtre à air, retenter. Si c'est du SP98, peut-être faut-il le renouveller, il vieillit mal. Si toujours pas, démontage carburateur et nettoyage. Cordialement, Bernard.
« Dernière édition: Sam. 17 Août 2019, 20:33:59 par Ber17h »
Pascal C
« Répondre #2 le: Sam. 17 Août 2019, 20:37:17 » |
Tu penses bien à mettre du starter !
Bonne route et roulez prudemment. Pascal
En ligne
« Répondre #3 le: Sam. 17 Août 2019, 21:45:36 » |
Et à lever la béquille
Ber17h
« Répondre #4 le: Sam. 17 Août 2019, 23:09:42 » |
Re, http://yamaha.tw.free.fr/demarrage_tw.htmTout est là, au moins la méthodologie... Bernard.
mog24
« Répondre #5 le: Dim. 18 Août 2019, 09:02:40 » |
Bonjour, Merci de vos réponses et je peux confirmer que mes essais de démarrage se font la béquille relevée, la moto droite et le starter mis. j'ai déjà fait des essais le filtre à air enlevé J'ai une yam TDR 125 et si je ne mets pas le starter elle ne démarre pas donc j'ai l'habitude. Par contre j'avais vidangé le réservoir mais pas le carbu donc ce sera fait dans la semaine prochaine et remettre du sp98. j'aurai une question car je trouve la batterie un peu faible mais je la recharge avant chaque essai,; serait il possible de remplacer la batterie de la tw par la batterie de la tdr 125? Et est il possible de débrancher le phare pour faire mes essais de démarrage? Merci encore bien cordialement, mog24
kerone83
« Répondre #6 le: Sam. 31 Août 2019, 12:18:57 » |
salut .Je pense qui si tu change ta batterie , ça fera pas de mal a ta TW .Surtout si elle est d 'origine . Il se vend des petites batteries au lithium pas mal du tout et qui te file de la pèche au démarrage . Ensuite changer ton carburant c 'est bien aussi ....
Tiwi85
« Répondre #7 le: Sam. 31 Août 2019, 14:48:30 » |
Hello As-tu essayé de démarrer à la poussette, la mienne me faisait ça quand je l'ai eu, très faible au démarreur et impeccable en poussant.... Une bonne charge de batterie puis finalement une batterie neuve et maintenant quart de tour à froid comme à chaud
mog24
« Répondre #8 le: Sam. 31 Août 2019, 19:40:21 » |
Bonjour,, Je n'ai pas démarré à la poussette car si j'attends 2 jours avec starter le moteur démarre mais s'éteint aussitôt. Il faut attendre 2 jours pour rebelote. il y a des étincelles continus à la bougie. Une question existe t il des bombes de nettoyage carburateur pour moto ce qui éviterai de le démonter car je n'ai pas les compétences. Je vais essayer de la pousser ce weekend pour voir Bien cordialement, mog24
Tiwi85
« Répondre #9 le: Dim. 01 Sept. 2019, 09:36:14 » |
Actuellement je n'utilise même pas le starter, ou juste 2 crans le temps de mettre le casque et les gants. As-tu essayé sans starter ?
mog24
« Répondre #10 le: Dim. 01 Sept. 2019, 13:12:51 » |
merci de ta réponse mais sans starter et tiré à fond elle ne démarre jamais et c'est pareil pour une 125 TDR que je possède depuis 2002 je crois et elle aussi sans starter elle ne démarre pas bien amicalement, mog24
