Auteur Fil de discussion: Projet custom TW  (Lu 51132 fois)
dav17
« Répondre #15 le: Mer. 18 Sept. 2019, 15:55:02 »
je comprend que tu es déçu tu sois hésitant ! pour pour l'instant je n'ai pas a me pleindre.
petite photo avancement des travaux
-réservoir peint (cherche stickers ... ) et modif cadre pour support réservoir et selle.
c'est long...
je suis en réflexion pour la fixation phare avant et le passage echappement par le bas...
suite a venir  Grimaçant
Jano
« Répondre #16 le: Mer. 18 Sept. 2019, 17:52:43 »
Excellent !
Ça fait drôle de ne plus voir de matière à l’arrière !
En tout cas joli travail !
Bonne continuation et vivement les prochaine photos !
jrhum
« Répondre #17 le: Jeu. 19 Sept. 2019, 09:26:36 »
Sympa la couleur que tu as choisie !
Il a vraiment une bonne gueule ce réservoir ( j'ai le même qui attend sagement au garage   Grimaçant )
Si je peux me permettre, y a un truc qui accroche un peu l'oeil; ce serait plus harmonieux si tu alignais le bas du bidon et le bas de la selle  Clin d'oeil
En tous cas c'est cool de voir que ça avance ! Moi ça fait des mois que ça traine...
dav17
« Répondre #18 le: Jeu. 19 Sept. 2019, 17:45:42 »
Merci , en fait je savais pas trop quel couleur choisir puis j'ai eu un nouveau duster qui est passé en carrosserie et je me suis dit : ca ferait pas mal cette couleur  Clin d'oeil
sinon oui pour la selle tu as raison mais la elle est un peu surelevé . mais la selle est juste posé sur barre et les vis de fixation ne sont pas dans les trous ... et j'ai modifié mon support pour reservoir et je e l'ai bien mis de niveau , du coup je ne peux surelevé l'arriere du reservoir pour tricher un peu ! tanpis j'essayerai de faire au max pour que le visuel soit sympa.
ce qui me fait peur aussi c'est un niveau elec , il y a plus beacoup de place pour tout remettre et la batterie ... je ne sais pas ou la mettre .j'ai vu des mini batteries solise mais je ne connais personne qui utilise ca ??
merci de suivre les travaux
a+
« Répondre #19 le: Jeu. 19 Sept. 2019, 20:28:47 »
J'utilise depuis pas mal de temps une GT4B-BS (identique à une YT4B-BS a priori): aucun problème. Après une douzaine d'années de mauvais traitement, je suis en train de la remplacer. J'ai commandé une batterie sur Amazon, mais pas montée encore. Je vous tiendrai au courant.
dav17
« Répondre #20 le: Mer. 02 Oct. 2019, 17:21:40 »
merci pour l'info batterie je vais voir , je cherche encore...
jai fini mon cadre , il me reste a peindre .
je fait aussi mon echappement maison passage bas , j'ai adapté mon silencieux echapp.
je vais mettre une bande thermique sur la ligne!
il va me resté toute la partie remontage des pieces et branchement elec... la ca va se creusé les méninges  Grima&ccedil;ant
a suivre
dav17
« Répondre #21 le: Mar. 29 Oct. 2019, 11:28:25 »
salut a tous
ayé je m'approche de la fin du projet ...
il me reste plus ma batterie a fixer sous mon bras oscillant , j'ai opté pour une solise.
cela fonctionne très bien. j'ai été obligé de souder une rondelle pour brider un peu le pot car elle faisait plus de bruit qu'une harley mais le son reste vraiment sympa.
qq photos :
reste plus qu'a faire de belles balade !
jrhum
« Répondre #22 le: Jeu. 31 Oct. 2019, 09:15:27 »
Bravo ! Elle est vraiment cool !
Tu as bossé vite en plus.
T'as pas peur pour la batterie sous le bras oscillant ? C'est assez exposé comme emplacement
« Répondre #23 le: Jeu. 31 Oct. 2019, 23:26:47 »
salut a tous
Superbe travail,
Batterie "sous" le bras oscillant ? ...
Idée  Clin d'oeil de position "sur" le BO...
La batterie Solise est celle-ci ? Batterie lithium CCA120 12V ***A-02-B*** BM12003  ?
Capable de donner 120 Amp durant 10 secondes pas de soucis.
Le démarreur de la TW tire +/-70 Amp en pointe lors du démarrage,
« Dernière édition: Ven. 01 Nov. 2019, 10:52:11 par christddel » Journalisée
dav17
« Répondre #24 le: Lun. 04 Nov. 2019, 11:17:04 »
Merci pour les compliments Clin d'oeil
je suis content du resultat !
pour la batterie oui c'est bien une BM12003. je suis impressionné par la durée , j'avais peur de la durée , mais après la remise en route j'ai du faire plus de 20 coup de démarrage et elle n'a pas faiblit.je me suis dit: il faut que je la recharge , et au bout de 15min le voyant etait passé vert ! donc elle n'avait quasi pas chuté. franchement j'en suis content.
pour l'emplacement c'est top dessous , vu qu'elle est plate , ca ne gène en rien et la voit pas , et j'ai pris le boitier de protection quand je l'ai acheté donc elle est bien protégée.
je ferai passé une photo.
a+
« Répondre #25 le: Lun. 04 Nov. 2019, 22:06:14 »
Super, merci pour ces infos,
Je copie leur batterie avec un montage  de 4 accus Lifepod 4 Lithium de 3,2 volts 2500 Amp.
Je connais leur site.
J'attends un boitier batterie+ équilibreur pour BM12003 (format de mon montage 4 accus)
Vrai que ces batteries rechargent très vite, il faut un chargeur spécifique pour la recharge (2 Amp Max)
Installé sur la moto, elle charge à...
dav17
« Répondre #26 le: Mer. 06 Nov. 2019, 17:27:09 »
j'ai aussi acheter lequilibreur pour une meilleure repartition de charge et le chargeur avec prise solice . c'est tres pratique.
l'ensemble batterie + equil+ boitier + chargeur =110€
je joint une photo pour l'emplacement sous le bras oscillant
« Répondre #27 le: Jeu. 07 Nov. 2019, 00:49:33 »
Merci pour la photo de l'emplacement du box de la batterie.
Il est parfait sachant que la moto est plus destinée à un usage routier.
L'achat de l'ensemble du "kit batterie Solise" est l'idéal.
La dépense de 110 EUR (prix de 2 batteries classique) devrait être vite amorti/oublié,
Batterie sans entretien qui garde sa charge, même si la moto est peu utilisée.
Cit : "Un hiver tranquille sans entretien : A l’aide du connecteur on peut isoler la batterie cela prend 10 secondes sans outil."
Type de batterie a recommander  Clin d'oeil Sourire
dav17
« Répondre #28 le: Jeu. 07 Nov. 2019, 10:38:48 »
Voila pour moi c'est la fin de ce projet !
merci a ceux qui m'ont suivi
pret pour un nouveau projet (en reflexion ) ...
petit avant / apres juste pour le fun !
merci , ce forum est super!
au plaisir de se rencontrer peut etre lors d'une sortie BWD pret de chez moi ...
a+  Clin d'oeil
Tiwi85
« Répondre #29 le: Jeu. 07 Nov. 2019, 21:56:14 »
Belle réalisation, gros taf... Superbe...
Ne ferait peut-être pas l'unanimité sur le compte Facebook (tw 125 200 225) j'entends déjà certains commentaires, boucle coupée, sécurité... Etc. Perso je trouve que tu as fait une superbe bécane originale, exclusive, et dans un temps records, bravo. Bonne route HuhHuh
