Auteur Fil de discussion: encore une qui démarre pas  (Lu 6768 fois)
flipy
« le: Lun. 09 Sept. 2019, 22:46:01 »
bonjour à tous,
ça y est c'est mon tour, c'est la mienne qui ne veut pas démarrer, en même temps c'est normal ça fait 2 ans qu'elle dort au chaud dans le garage.
Apres avoir vidé le réservoir, changer la bougie et la batterie, essayé avec les pinces sur la voiture et la poussette, rien du tout.
Je pense que le pb est plutôt electrique car quand j'ai branché les cables sur la voiture, ok les phares se sont allumée mais quand j'ai tournée la clé ça à fait un "clac" et plus rien, je pense à une sorte de court jus, mais d'où ça peut venir ?
merci de votre aide
« Répondre #1 le: Mer. 11 Sept. 2019, 14:26:37 »
Hello,
As-tu controlé ton fusible? Cela n'explique pas un court-circuit qui serait récurrent, mais ça peut expliquer que tu n'aies plus rien...
flipy
« Répondre #2 le: Mer. 11 Sept. 2019, 20:34:37 »
oui j'ai déjà changé les 2 fusibles
merci de ton aide
Oblik
« Répondre #3 le: Mar. 26 Mai 2020, 10:37:58 »
Hello,
Tu as resolu ton probleme? J'ai un probleme identique avec ma TW, jentends un "clac" lorsque j'essaie de la demarrer.
J'aimerai egalement savoir ou as tu achete tes fusibles... car sur le site officiel de yamaha c'est 8 euro l'envoi.
Tiwix
« Répondre #4 le: Mar. 26 Mai 2020, 13:15:01 »
Si tu entends le clac, çà veut dire que ton relais fonctionne et il faut voir du côté du démarreur !
bon courage
Tiwie, la moto - buggy
« Répondre #5 le: Mar. 26 Mai 2020, 23:18:18 »
Hello,
Tiwix
+1
Un claquement du relais et le démarreur ne tourne pas ..?
Soit un problème au démarreur, tu peux ponter le relais pour un test du démarreur
Soit la batterie pas assez chargée où HS, a mettre en charge ..?
Pour le fusible 20AMP chez "Auto5"
https://www.auto5.be/fr/p/3-fusibles-20-a-221790.html
Oblik
« Répondre #6 le: Mer. 27 Mai 2020, 14:30:52 »
Merci beaucoup pour ton message!
Je vais tenter le "court circuit" avec un tournevis sur le relais de demarreur pour voir si celui-ci tourne tjs Sourire
J'ai deja recharge ma batterie avec l'optimate 4.
P.s: si mes phares fonctionnent, ca veut dire que mes fusibles ne sont pas morts? ou rien a voir?
« Répondre #7 le: Mer. 27 Mai 2020, 17:50:47 »
Je vais tenter le "court circuit" avec un tournevis sur le relais de démarreur pour voir si celui-ci tourne tjs Sourire
J'ai déjà recharge ma batterie avec l'optimate 4.
P.s: si mes phares fonctionnent, çà veut dire que mes fusibles ne sont pas morts? ou rien a voir?
OK pour la batterie...
Le fusible de 20 Amp est une protection du circuit électrique général..
Le second fusible est un fusible de rechange...(au cas où..)
Si les phares et klaxon fonctionnent le fusible est bon...
Tu peux vérifier / nettoyer les connections électrique (masse) depuis la batterie jusqu'au cadre & moteur
