Hello,
Tu as resolu ton probleme? J'ai un probleme identique avec ma TW, jentends un "clac" lorsque j'essaie de la demarrer.
J'aimerai egalement savoir ou as tu achete tes fusibles... car sur le site officiel de yamaha c'est 8 euro l'envoi.
Tiwix
Salut,
Si tu entends le clac, çà veut dire que ton relais fonctionne
+1Bonjour,
Un claquement du relais et le démarreur ne tourne pas ..?
Soit un problème au démarreur, tu peux ponter le relais pour un test du démarreur
Soit la batterie pas assez chargée où HS, a mettre en charge ..?
Pour le fusible 20AMP chez "Auto5"
https://www.auto5.be/fr/p/3-fusibles-20-a-221790.html
