Mon montage en format tube est trop risqué
Lors du démarrage "si on insiste plus de 30 secondes" essais allumage bougie débranché
il y a toujours un des accus qui chauffe assez fort, aux connections
Donc abandon du montage tube
Il reste valable pour une moto à démarrage au kick
à faible ampérage,
Par la suite, j'ai un montage (classique) avec de accus plus puissant (Ampérage)
Des 32700 3,2 Volts et
7200 mAh,...
Pour info:
L'accu 26650 3,2 Volt et 2600 mAhL'accu 32700 3,2 Volt 7200 mAhil sont plus grands, pas de soucis, le bac batterie de la TW est assez grand
Les accus :
Technique de montage :
Contrôle du montage , voltage :
Montage final avec BMS (séparé) :
J'ai séparé le BMS, ainsi il suffit de le déconnecter en cas de panne où autre,...test
Ce montage a été testé avec un BMS 60 Amp, et un 40 Amp, la TW démarrage facilement,
Le BMS ne se met pas en sécurité ne coupe pas
Une batterie 32700 BMS 60amp, est installé branché depuis Août sur une TW125
elle affiche à ce jour encore & toujours 13,4 Volt,
je démarre les motos au moins 1 fois par mois,
