Auteur Fil de discussion: Prépa TW  (Lu 6400 fois)
RayD
« le: Mar. 31 Déc. 2019, 12:56:50 »
Bonjour a tous,
J'ai acheté dernièrement un TW 125 avec un bruit moteur dans l'objectif de faire une petite préparation sympa. D'après l'ancien propriétaire, il a roulé légèrement sans huile puis a coupé le moteur s'entend le ralentissement. Après avoir remis de l'huile elle a redémarré mais avec un bruit moteur je l'ai inspecté, j'ai l'impression que ce bruit vient du haut moteur contrairement à ce qu'il mma pu me dire (d'après lui il s'agirait du bas )
Elle démarre difficilement , cependant j'ai découvert un décalage au niveau d'une dent je dirais au niveau de la distribution.
je compte faire prochainement le jeu soupape mais déjà je pense que ce problème empêche le bon fonctionnement par quoi me conseillez-vous de commencer pour y remédier ?
- Tendre la chaîne ? n'est-ce pas une chaîne automatique ?
- recaler la couronne de manière à ce que les repères soient bien alignées? est-ce que c'est la bonne méthode changer la chaîne ?
-ou autre solution ?
J'en profite pour vous partager quelques photos de mes prépas
Sr 125 en attente du retour de sellier
Hornet 600
Dans un autre style vn1500
Et le fameux décalage de distribution
 merci d'avance
« Dernière édition: Mar. 31 Déc. 2019, 13:15:10 par RayD » Journalisée
« Répondre #1 le: Mar. 31 Déc. 2019, 16:07:48 »
tu n'es pas sur le bon repere au rotor, il faut aligner le trait seul
« Répondre #2 le: Mar. 31 Déc. 2019, 18:23:40 »
RayD
« Répondre #3 le: Mer. 01 Janv. 2020, 00:23:07 »
Ah cool merci.
J’ai donc des chances pour que la distribution soit bien calée alors merci.
Je vais re-checker ca.
Côté tendeur de chaîne je pense qu’il est bel est bien automatique.je vais le contrôler ainsi que le jeu au soupape.
« Répondre #4 le: Mer. 01 Janv. 2020, 01:33:33 »
Ah cool merci.
Le tendeur sur les TW125 est en principe toujours automatique il se présente ainsi:
RayD
« Répondre #5 le: Mer. 01 Janv. 2020, 14:46:36 »
En effet , il ressemble à celui du SR c'est pourquoi j'avais un doute
