Salut à tous Jezz 35 ans du var,
j'ai fait l'aquisition il y a peu d'un 125 tw de 2002...type De01
Pour le moment en l'ayant branché aux pinces, tout les voyants et les phares fonctionnent,
les clignos ne s'allument pas et le demarreur ne tourne pas
meme debrayé,au point mort, béquille relevée...
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur.
Bonjour et bienvenue,
Le contacteur "coupe moteur" est bien sur ON...(des fois que
En 1°; contrôler le bon fonctionnement du démarreur
Avec une batterie en bon état de minimum 6 Amp (12 volts)
Je court-circuiterai le relais du démarreur
Si le démarreur tourne avec le contrôle en 1°...
En 2°; Ce pourrait être le relais de point mort, qui soit HS on peut aussi le court-circuiter
Les relais sont là...
Pour le ponter le relais point mort...
