« Répondre #15 le: Jeu. 09 Janv. 2020, 23:19:26 » |
Le klaxon fonctionne... Les clignos le temoin repetiteur s'allume mais pas de lumière sur les clignos... Ah oui ! Bien le Wiki ! Bonne nouvelle l'ampoule répétiteur clignoteur est bonne  Elle s'allume car elle a sa masse par les ampoules des clignotants  La centrale ne clignote pas 2 possibilité : -1- Pas assez de tension 12 volts  -2- Centrale "HS" où "faiblarde" Mais a vérifier en branchant une seule ampoule 12 V 21 Watts en sortie de la centrale clignotante "20" sur le schéma... Où " plus simplement en retirant" une ampoule d'un clignoteur
Ber17h
« Répondre #16 le: Ven. 10 Janv. 2020, 19:35:56 » |
Bonjour, En complément des précieux conseils qui t'ont été donnés, https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=9418.0Les schémas développés pour la compréhension du câblage. Cordialement, Bernard.
Jezz
« Répondre #17 le: Sam. 11 Janv. 2020, 13:41:49 » |
C'est très sympa, merci bernard
Jezz
« Répondre #18 le: Lun. 13 Janv. 2020, 18:19:24 » |
Cayé elle a finit par peter !! Tout tes tests se sont avérés positifs, et en rebranchant tout à la normale pour vérifier ca marchait encore.
Étrange ?!
Demarrage au quart de tour.
Ceci dit je me demande si le neiman a pas un faux contact, à verifier... déjà la connectique...
Maintenant concernant les clignos, ils ne s'allument pas meme avec une seule ampoule et j'ai bien du jus jusqu'à la connectique de la centrale(relais) clignotant.
Ca se test une centrale, ou c'est certain qu'elle est HS?
« Dernière édition: Lun. 13 Janv. 2020, 22:13:51 par Jezz »
« Répondre #19 le: Lun. 13 Janv. 2020, 23:50:47 » |
Bonjour, la centrale clignotante peut être testée ainsi...  Pour le neiman , il doit y avoir un post sur son démontage/remise en état (Yan ? TWin ?) Son circuit se résume à deux circuits fermés sur "ON" un positif & un négatif
Jezz
« Répondre #20 le: Mar. 14 Janv. 2020, 00:20:30 » |
Merci chris Je vais me coucher tellement moins c** ce soir ça fait plaisir...
Je vais rechercher ce post sur le Neiman, meme si je n'aurais la certitude qu'il deconne qu'après réception et mise en place de la batterie, j'ai fait tout les tests aux pinces.
« Répondre #22 le: Mar. 14 Janv. 2020, 01:00:08 » |
Super , merci d'avoir cherché, J'ai fait rapidement une copie du post de TWin
Jezz
« Répondre #23 le: Mar. 14 Janv. 2020, 21:39:09 » |
Je vais m'occuper de la centrale et du neiman d'ici la fin de la semaine, la moto n'etant pas sur place.
Je vais egalement changer plaquettes et mâchoires, vous avez tous installé une durite avia? Le gain est réel ?
Jezz
« Répondre #25 le: Mar. 14 Janv. 2020, 23:05:17 » |
Encore moins cher, ezdraulix Prix : 39,90€TTC Transport : 6,50€TTC
Il est tres commerçant, je me demande même si ne pourrais pas gratter un code promo pour le fofo à condition d'avoir la longeur et l'orientation des banjos, Cela lui permettrai de referencer la durite pour tw, simplifier et augmenter ses commandes. je peux toujours demander si ça interresse ?
« Dernière édition: Mar. 14 Janv. 2020, 23:10:54 par Jezz »
« Répondre #26 le: Mar. 14 Janv. 2020, 23:32:39 » |
Super, je n'ai pas trouvé une référence pour la TW sur le site : https://www.ezdraulix.com/fr/59-kits-durite-frein-tout-pretOk intéressé Pour les dimensions/angles, si je retrouve une durite démontée je pourrais les fournir
Jezz
« Répondre #27 le: Mar. 14 Janv. 2020, 23:43:37 » |
Non il n'y a pas encore de réf pour nous Chris c'est ce que j'expliquais, cela pourrait enrichir sa base de données et booster ses commandes sur cette réf. Et nous de gratter un code promo bigwheels
« Répondre #28 le: Mar. 14 Janv. 2020, 23:50:56 » |
OK...
« Répondre #29 le: Mer. 15 Janv. 2020, 14:40:47 » |
Bonjour, Trouvé mesuré    S'il faut plus d'info suffit de demander
