Auteur Fil de discussion: Presentation Jezz  (Lu 30424 fois)
Jezz
« Répondre #30 le: Mer. 15 Janv. 2020, 17:36:47 »
Super Chris, très propre. Je vais m'en occuper...
J'ai démonté et nettoyé le neiman, un des contacts spheriques est hélas bien marqué, j'ai hésité à le combler à l'étain.
Grâce à ton test je sais que la centrale cligno fonctionne.
La vérité est donc ailleurs...mais où?
J'ai également le plastique ou passe le câble d'accélérateur très abîmé, si quelqu'un à ça ou l'ensemble dans un coin...
« Dernière édition: Mer. 15 Janv. 2020, 17:47:06 par Jezz » Journalisée
« Répondre #31 le: Mer. 15 Janv. 2020, 18:12:05 »
Attend un peu j'ai retrouvé un flexible frein de TW type Avia
et ses dimensions sont un peu  différentes
Installé sur 2 TW sans trop de soucis
En résumé... Clin d'oeil
La longueur était trop juste, j'ai du gagner les klk cm dans les courbes,
Il faut 106 cm
Ancienne commande (2014) sur Ebay redirigée chez https://www.melvin.de/stahlflex/yamaha_tw_125_trailway_99-_-_bremsleitungs-kit_vorne_i1_196_0.htm
« Dernière édition: Mer. 15 Janv. 2020, 18:16:15 par christddel » Journalisée
« Répondre #32 le: Mer. 15 Janv. 2020, 18:36:32 »
Pour info: mais a vérifié si les circuits sont identique sur 125 et 200
https://fr.aliexpress.com/item/32970686341.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c546b7fLewKmX&algo_pvid=33cf389e-6699-4bef-8e22-e4c3838ef698&algo_expid=33cf389e-6699-4bef-8e22-e4c3838ef698-54&btsid=d7635ddd-916f-4cb3-a8f0-60324de20aa6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Il suffit de remonter en vérifiant le circuit électrique pas à pas..(fil après fil)
Un peu plus de précision (photo)
TW type 1 où 2 (1 câble où 2 câbles)
« Répondre #33 le: Mer. 15 Janv. 2020, 19:09:27 »
Pas valable Indéci Pleurs
Sur "ON" pour la 125 c'est un circuit fermé de mise à le masse du CDI,
Sur la 200 sur "On" c'est un circuit ouvert de la mise à la masse au CDI
Jezz
« Répondre #34 le: Mer. 15 Janv. 2020, 19:24:34 »
Accelerateur a un cable, modele 2002 type DE01
Cette pièce.bizarre ils disent que c'est jusqu'a 2001?!
https://www.agpl.net/-poignees-accelerateur/98636-yamaha-125-tw-cocotte-accelerateur-type-5ek-1998-2001-3666016395478.html?gclid=Cj0KCQiAjfvwBRCkARIsAIqSWlONAst9rTn_zRObBhgg42psDyjoPj-kB2vJib0TwjW_2dFvL4naU7UaAluAEALw_wcB
« Dernière édition: Mer. 15 Janv. 2020, 19:26:32 par Jezz » Journalisée
« Répondre #35 le: Mer. 15 Janv. 2020, 20:49:36 »
C'est correct, prévu pour la "type 1" à 1 câble...
La TW "type 1" a probablement encore été vendue en début 2002  Clin d'oeil
Donc cette pièce devrait être bonne pour ta TW à 1 câble  Souriant Clin d'oeil
A gauche "type 1" 1 câble,   à droite "type 2" 2 câbles
A moins que l'ancien propriétaire ai placé un carburateur Type 1 sur une Type 2 tout en conservant la poignée de la "2"
Compare ta poignée avec la type 2:
« Dernière édition: Mer. 15 Janv. 2020, 21:04:40 par christddel » Journalisée
Jezz
« Répondre #36 le: Mer. 15 Janv. 2020, 21:12:27 »
J'ai bien un type 1 super merci...
Le type 2 a depression avc membrane de boisseau?
« Répondre #37 le: Mer. 15 Janv. 2020, 21:30:28 »
Exact le même type que sur la 200 avec différents gicleurs
« Répondre #38 le: Mer. 15 Janv. 2020, 23:54:46 »
Le même type que la 200 à partir de 2000, au Japon, Espagne, usa, mais pas en France
Jezz
« Répondre #39 le: Jeu. 16 Janv. 2020, 00:50:24 »
Tu me diras sans membranes ça fait un soucis en moins...
Sur mon 14 intruder j'en ai deux, et à changer ça pique...
Je vais bientot m'attaquer au nettoyage carbu, car je suis presque sur que l'ancien filtre à air a prit la cuve pour dernière demeure Grimaçant
« Répondre #40 le: Jeu. 16 Janv. 2020, 00:55:09 »
Exact sorry, pas de TW200 importée en France après 1994...
Jezz
« Répondre #41 le: Jeu. 16 Janv. 2020, 01:03:12 »
Ah oui, rare la bête Choqué, à voir le nombre d'exemplaires vendus en france
Jezz
« Répondre #42 le: Jeu. 16 Janv. 2020, 01:06:17 »
Une centaine de ce que j'ai pu lire...
« Répondre #43 le: Jeu. 16 Janv. 2020, 01:10:16 »
Pour info :
http://yamaha.tw.free.fr/entretien_mecanique_tw.htm
Quelques une en France moins de 100...
En Belgique 100 fois moins et je l'ai ... Souriant Souriant
Jezz
« Répondre #44 le: Jeu. 16 Janv. 2020, 01:43:36 »
Quoi penser de cette modif'?
http://yamaha.tw.free.fr/filtre_boite_air_tw.htm#boite
Devrais-je l'opérer lors du demontage de la roue arrière ?
