Auteur Fil de discussion: www.pieces-yam.com bien ou pas ?  (Lu 13444 fois)
gooffy
TW125 type 1
« le: Mar. 25 Févr. 2020, 08:33:09 »
Hello
Le sujet a surement du être déjà abordé mais j'ai pas trouvé...   Tire la langue
Avez vous déjà commandé sur ce site www.pieces-yam.com ?
Est ce un site fiable ? les prix sont il intéressants ou vaut il mieux commander les pièces chez un concessionnaire Yamaha ?
Merci pour vos retours
« Répondre #1 le: Mar. 25 Févr. 2020, 16:24:45 »
Le site en question est lié à celui de "Yamaha Europe"
Tu auras des FDP
Si je fais une simulation d'achat chez Yamaha; de "un joint de culasse TW"  Pleurs 55 EUR HTVA  Pleurs Pleurs
Comparé à chez https://www.3as-racing.com/
Il me fournissent ... Souriant Souriant  pour 53,10 EUR FDPC , une pochette joints haut moteur complète pour (simulation d'achat) Clin d'oeil Clin d'oeil
Ber17h
« Répondre #2 le: Mar. 25 Févr. 2020, 16:56:58 »
Je retiens l'adresse merci  Sourire
Vu chez eux un kit 165 cm cube, il doit plus rester grand chose du cylindre après réalésage ?
Bernard.
« Répondre #3 le: Mar. 25 Févr. 2020, 17:43:42 »
Bernard.
Re...
Avec le kit 165 (163 réel)  la chemise du cylindre est remplacée par une plus grande
Donc réalésage du bloc cylindre Alu et du carter moteur pour le passage de la nouvelle chemise
Mon 1° Kit 64mm installé soit 157 cc réel  (?1 ?août ?2005)
Sorry image icone   Embarrassé
La nouvelle chemise placée...
L'épaisseur de la chemise après réalésage Max, devrait être de 1,5 mm minimum
Après on peut toujours s'amuser...
« Dernière édition: Mar. 25 Févr. 2020, 17:49:21 par christddel » Journalisée
Ber17h
« Répondre #4 le: Mar. 25 Févr. 2020, 23:14:37 »
Bonsoir,
Effectivement ça passe fin près des gougeons...  Choqué
Merci pour les infos... Si je trouve un moteur d'occasion...
Bernard.
gooffy
TW125 type 1
« Répondre #5 le: Mer. 26 Févr. 2020, 08:23:19 »
Merci pour le site www.3as-racing.com ! sauvegardé direct dans les favoris  Cool
De ce que je vois c'est que du "consommable" pour l'entretien de la TW, pas le catalogue de pièces d'origine Yamaha. En tout ca va bien servir Sourire
 Choqué le kit 165... on est limite limite là quand même, je m'y aventurerais pas Indéci
« Répondre #6 le: Mer. 26 Févr. 2020, 15:04:53 »
Il reste le kit 140 piston de 60 mm, il faut "que" réaléser le cylindre d'origine
171 EUR..... Un peu cher pour un joint de culasse et un piston 60 mm  Indéci
guy12110
« Répondre #7 le: Mar. 16 Janv. 2024, 14:49:04 »
Tu auras des FDP
Il me fournissent ... Souriant Souriant  pour 53,10 EUR FDPC , une pochette joints haut moteur complète pour (simulation d'achat)Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil
Je retiens également l'adresse pour restaurer mon yamaha TW 125  Clin d'oeil
« Dernière édition: Mer. 17 Janv. 2024, 13:17:23 par guy12110 » Journalisée
