Auteur Fil de discussion: Manchon boite à air et calamine 125 TW  (Lu 10643 fois)
« Répondre #15 le: Mar. 10 Mars 2020, 10:56:21 »
 Je la remet dans sa position d'origine, depuis le moteur prend des tours au démarrage :
que je sert complétement la vis de ralenti (sous le carbu) ou celle de richesse (vis de butée de papillon d'accélération), je ne constate pas de gros changement, starter enclenché ou pas, pas de changement, accélération à la poignée ou pas, très peu de réponse (le moteur accélére déjà).
- La vis ralenti l'effet est faible. mais ca peut faire déconner le ralenti et faire monter dans les tours au démarrage (vécu, j'avais du changer la vis/ressort/joint)
- Le papillon de ralenti: grosse influence normalement
- starter grosse influence également
il faut re démonter le carbu
« Répondre #16 le: Mar. 10 Mars 2020, 16:39:07 »
+1
Bien Vérifier le niveau de cuve...
Sur le moto:
Carburateur démonté mesurer hauteur flotteur,
Eldodu
« Répondre #17 le: Mer. 11 Mars 2020, 21:07:35 »
J’ai enfin réussi !!
Merci  Grimaçant
En redemontant le carbu, vérifiant tout comme vous me l’aviez indiqué j’ai rien trouvé. Mais j’ai nettoyé les gicleurs et tout vérifier le niveau de cuve ...
Et grâce au titi que vous m’avez passez je m’en suis aperçu en remontant le boisseau que le téton qui le guide et le maintient droit dans le cylindre était enfoncé du coup le boisseau tournait dans le cylindre et donc accélérait.
Bref une toute petite connerie qu’un novice comme moi en a fait une montagne.
En tout cas merci à tous j’espere que je retrouverai une Conso normal.
Encore merci pour les bon conseil j’ai au moins l’impression D’avoir pigé le fonctionnement d’un carbu  Grimaçant
TW 125 de 2000
« Répondre #18 le: Mer. 11 Mars 2020, 21:31:31 »
Super...(jamais eu ce soucis)
Mais c'est noté...
« Dernière édition: Mer. 11 Mars 2020, 21:36:04 par christddel » Journalisée
« Répondre #19 le: Mer. 11 Mars 2020, 22:33:23 »
En effet c surprenant! Bravo pour la trouvaille!
