Auteur Fil de discussion: Probleme de démarrage yamaha tw 125 phase 2  (Lu 6505 fois)
djesinvolt
« le: Jeu. 23 Avril 2020, 15:52:13 »
Je poste cette discussion pour trouver de l aide.
Mon probleme étant le suivant
Ma moto ne veux plus du tout démarrer  Pleurs
Les points a noter:
En position "res" (uniquement) du robinet l essence cool par la sortie de la cuve du carbu
Le phare baisse en intensité quand je tente le demarrage
La bougie fonctionne et n est pas sale
Le démarreur se lance béquille Levé ou pas
J ai essayé de voir si le poinceau du carbu etait mort en testant de souffler dans l arriver d essence et le pointeau reste en place
Donc si vous avez une piste, la moto a 35 000 km
« Répondre #1 le: Jeu. 23 Avril 2020, 17:51:01 »
Puisque le carbu coule en réserve, tu es en réserve et ton pointeau est bloqué
Ber17h
« Répondre #2 le: Sam. 25 Avril 2020, 10:09:23 »
Béquille rentrée ou pas le démarreur fonctionnera toujours, c'est l'allumage qui est impacté par la sortie de la béquille.
Pas très clair... si ça dégueule par le trop plein carbu, c'est le pointeau qui ferme pas.
Si c'est que le carburant n'arrive pas au carbu, tu es en réserve ou ton robinet à un problème.
Vérifie si tu as de l'allumage bougie démontée, branchée et en contact avec le bloc moteur (béquille rentrée).
Si c'est le cas et que le carburant arrive au carbu, démontage et entretien du carburateur...
Bernard.
Pascal C
« Répondre #3 le: Jeu. 30 Avril 2020, 12:32:22 »
Regarde mon message du 7 juin. Peut-être une piste ?
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=7301.0
Pascal
« Répondre #4 le: Jeu. 30 Avril 2020, 18:05:51 »
L'essence coule en position réserve...Pointeau défectueux où encrassé
Dépose et nettoyage réglage du carburateur ...
