Auteur Fil de discussion: compte tours  (Lu 5962 fois)
richardeau
« le: Mer. 08 Juil. 2020, 13:05:35 »
J'aimerai monter un compte tours sur ma TW 125   2004 ..
Tous les posts faisant référence à cela remontent à des années
et les liens et photos ne sont plus accessibles.
Pouvez vous m'indiquer quel matériel acheter ,la marche à suivre pour l'installation
(un tuto serait super)
Merci d'avance pour vos réponses
Richardeau
« Répondre #1 le: Mer. 08 Juil. 2020, 19:47:19 »
Mécanique par cable, il faut des pièces pas faciles à trouver.
Électronique, j ai jamais essayé
« Répondre #2 le: Mer. 08 Juil. 2020, 20:51:48 »
Pas facile a trouver mais avec un peu de patience...
Pour un compte tours mécanique (à câble)
Il te faut le couvercle de l'AAC de la XT125
Avoir (aussi) le vis de fixation de l'AAC de la XT125...
Ainsi que le câble et un compte tour...
Détail technique, Pour placer le couvercle de l'AAC XT125, sur une TW il y a quelques (3) ailettes du couvercle a limer...
richardeau
« Répondre #3 le: Jeu. 09 Juil. 2020, 10:51:59 »
Merci Christddel et Pierre
Oui ,dans les catalogues de pièces détachées Yamaha ,les pièces nécessaires ne sont pas disponibles.
Du coup quelqu'un aurait il résolu un montage avec un compte tours électronique
(j'ai trouvé des posts sur le site,mais les liens et photos sont inactifs) qui soit fiable en données
Quelle marque et type de compte tours et l'endroit où l'on peut le trouver
Merci d'avance
Richardeau
Ber17h
« Répondre #4 le: Jeu. 09 Juil. 2020, 20:19:13 »
Bonsoir
Il y a là, compteur et compte tours:
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?topic=9452.0
Il y a ça :
https://www.ebay.fr/itm/Compte-Tours-Electronique-MMB-Retro-80-MM-10-000-RPM-Noir-Invendu-Noir/352672214401?hash=item521ce6ed81:g:bRQAAOSwhmRfAy4n
Ou cà:
https://www.ebay.fr/itm/Compte-Tours-Moto-Rond-Electronique-D-60-MM-Noir-Blanc-8-000-Et-Min/184179956036?
Ce sont des exemples, le choix est à affiner suivant tes goûts et les caractéristiques souhaitées. Mais tu trouves de tout à tous les prix...
Que l'embarras du choix, avec un peu de bricolage...
Bernard.
« Répondre #5 le: Jeu. 09 Juil. 2020, 20:22:11 »
Exact il faut s'en procurer en occasion...
Merci d'avance
Richardeau
Comme le dit "Ber17h", tu as le choix...
Pour le schéma de montage:
un bonne marque "Koso"  " Daytona"...Mais $$$  Embarrassé
https://www.motoblouz.com/vente-compte-tour-daytona-velona-led-9000-trs-min-150727.html
Moins coûteux (hélas pas disponible mais il y a d'autre site) :
https://www.motorkit.com/fr/jauges-et-compteurs-pour-honda-dax-st50-70/6486-compte-tour-13000-trs-min-70mm-dax-monkey-pbr.html?search_query=compte+tours&results=190
Aussi sur Aliexpress...
Pour avoir comparé méca et électrique, les valeurs sont +/- identiques
richardeau
« Répondre #6 le: Ven. 10 Juil. 2020, 21:03:44 »
Bonsoir
Ca y est c'est fait
J'ai posé un compte tours trouvé chez Dafy moto
https://www.dafy-moto.com/compte-tour-vintage-chaft.html
2 fils positifs (rouge) et négatif (noir) pour l'éclairage du compteur
2 fils positif (noir) et négatif (vert ) pour l'alimentation du compte tours ,plus un fil jaune pour le signal bobine
Tous ces fils ont été rallongés avec des fils de même diamètre provenant des entrailles des connecteurs de PC avec de la gaine thermo jusque dans le phare
Les 2 fils positifs sont reliés au positif de la veilleuse et les 2 négatifs au négatif de la veilleuse
Contact mis la veilleuse s'allume et le compte tours s'éclaire et ce dernier est sous tension.
Après démarrage le code s'allume mais la veilleuse est toujours allumée ,donc le compte tours est toujours allumé et sous tension
le dernier fil jaune rallongé et passant par le phare ressort de ce dernier passe sous le réservoir et est connecté au fil orange de la bobine
Je n'arrive pas à insérer des images et vidéo,comment fait on?
Richardeau
« Répondre #7 le: Sam. 11 Juil. 2020, 12:34:16 »
Pour l'image sur...http://bigwheel.free.fr/imgs/
Pour info 1, 2, 3 ...:
La vidéo sur Youtube
Ber17h
« Répondre #8 le: Sam. 11 Juil. 2020, 14:32:20 »
Content que tu aies trouvé ton bonheur, en plus pas cher.
Sans oublier de réduire sa taille, donc son poids informatique.
640*480 pixels reste encore largement visible.
En format paysage, sinon il faudra tourner l' écran, j'ai déjà fait cette boulette.
Bernard.
« Dernière édition: Sam. 11 Juil. 2020, 14:35:08 par Ber17h » Journalisée
richardeau
« Répondre #9 le: Sam. 11 Juil. 2020, 17:48:19 »
La vidéo
https://youtu.be/v4V6MLuQIZI
