Auteur Fil de discussion: Roue arrière phase II sur phase I  (Lu 4340 fois)
titiv
« le: Dim. 27 Sept. 2020, 22:04:18 »
Est-il possible de monter une roue arrière d'un TW phase II sur un  TW phase I.
Merci pour votre aide
« Répondre #1 le: Dim. 27 Sept. 2020, 22:07:47 »
Oui, je l'ai fait sur la mienne.
Par contre, bien tout prendre, le frein n'a pas le même diamètre, les entretoises sur l'axe de roue sont aussi différentes.
titiv
« Répondre #2 le: Dim. 27 Sept. 2020, 22:20:59 »
Je n'étais pas sûr.  Mais merci pour la confirmation.
Tu as bloqué la flasque se frein au même endroit que sur la phase I?
« Répondre #3 le: Lun. 28 Sept. 2020, 15:26:51 »
Il faudra faire attention la tige filetée de réglage va peut être poser un soucis...
Enfin dans mon souvenir dans le cas inverse toue Type1 sur un Type2 c'est galère..
« Répondre #4 le: Lun. 28 Sept. 2020, 16:02:52 »
Non, la tige filetée de la 1 se monte sans problème, le levier par contre est différent, il faut donc bien le prendre avec :
la roue
le flasque de frein
le levier (celui du flasque)
les entretoises G & D
Dans mon cas, l'axe de roue était aussi fourni, mais je pense que c'est le même, tout comme les escargots
