Auteur Fil de discussion: Transmission qui claque  (Lu 7464 fois)
tlr
« le: Lun. 07 Déc. 2020, 16:33:11 »
J'ai un problème de "claquement" au niveau du pignon de sortie de boite,  >:(surtout en première à l'accélération et à la décélération. Ensuite c'est moins flagrant.
J'ai changé le kit chaine complet, mais ça le fait toujours.
Je me demandais si cela ne pouvait pas venir du roulement situé dans le carter gauche d'allumage ?
La moto a 15 000 km, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de symptôme ?
PS : la chaine est tendue correctement.
Merci pour vos conseils et votre aide
« Répondre #1 le: Lun. 07 Déc. 2020, 20:14:37 »
En tous points d'un tour complet ?
tlr
« Répondre #2 le: Lun. 07 Déc. 2020, 21:12:50 »
En fait ce n'est pas sur un point dur, si c'est à ça que tu penses, c'est à n'importe quel endroit, du moment que je donne une accélération franche en première.
« Répondre #3 le: Lun. 07 Déc. 2020, 21:59:34 »
+1
Bonsoir,
Revois la tension de la chaîne en différents points Huh
Utiliser une graisse collante,
Pour info:
tlr
« Répondre #4 le: Sam. 12 Déc. 2020, 09:07:27 »
Merci pour ton aide Christddel, mais la chaine est neuve avec à peine 100 km... Indéci
« Répondre #5 le: Sam. 12 Déc. 2020, 10:43:53 »
le patin de bras oscillant est en bon état?
c est un clac ou un tic? non c est sérieux comme question Sourire
tlr
« Répondre #6 le: Sam. 12 Déc. 2020, 16:20:42 »
C'est vraiment un clac fort, uniquement en première.
Je sors de chez Yam ce matin le gars n'a pas su quoi me dire, j'y retourne mardi pour voir un mécano ancien dans la boite qui peut connaitre les moteurs TW et leurs problèmes...
« Répondre #7 le: Sam. 12 Déc. 2020, 19:45:16 »
Juste une
J'ai eu le cas d'un claquement "+/- fort" au démarrage ...sur une TW
C'était les fixations du moteur n'étaient pas assez serrées principalement celle au dessus de la culasse
