Auteur Fil de discussion: Démarrage à froid difficile  (Lu 4786 fois)
CB34
« le: Ven. 23 Avril 2021, 11:40:28 »
Salut à tous,
Je viens d'acquérir un chouette 125 TW de 2001.
à chaud la moto démarre parfaitement bien, toutefois en roulant si je met un rapport de plus elle aurait tendance à se noyer un peu ( un réglage carbu devrait être bon )
Par contre quand la moto n'a pas tourner depuis plus de 1 semaine le démarrage à froid est un calvaire, environ 10 coup de démarreur en appuyant relachant etc...
à Préciser que la bougie , filtre à air , batterie sont neuves et j'ai nettoyer les gicleurs.
Un petit coup de pouce serait le bienvenue =)
« Répondre #1 le: Ven. 23 Avril 2021, 15:02:26 »
Un peu de lecture pourrait vous donner quelques pistes.
https://www.bigwheels.fr/forum/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wxfCJ8YnJkfCd8MTAsMTEsMjksMjEsMjQsMjMsMTIsMjIsMjUsMTQsMzAsMjYsMTksMjAsMjcsMjgsMTUsMTYsMTMsMTd8InxzaG93X2NvbXBsZXRlfCd8fCJ8c3ViamVjdF9vbmx5fCd8MXwifHNvcnRfZGlyfCd8ZGVzY3wifHNvcnR8J3xyZWxldmFuY2V8InxzZWFyY2h8J3xkw6ltYXJyYWdl
Eldodu
« Répondre #2 le: Lun. 26 Avril 2021, 14:41:07 »
J'ai le problème aussi parfois.
Perso c'est si elle ne tourne pas quelques semaines ou à froid.
De mon coté je resserre légèrement la vis de ralenti et je met le contact et patiente un peu.
Il y a un système de chauffage sur le carbu qui fonctionne bien.
Sinon je démonte le carbu et j'ai parfois une petite pige qui doit guider le boisseau et qui se situe à l'opposée de la vis de ralenti.Parfois elle ne guide plus le boisseau et ca déconne car celui ci n'est plus dans son axe, il suffit alors de le remettre dans l'axe et de renfoncé cette pige avec un petit tournevis.
Une fois que je m'en sert régulièrement elle redémarre toujours nickel
TW 125 de 2000
